查看: 5132|回复: 14
长800mm,宽400mm,耐温100度以上,质量轻,工作中不易变形,用什么材料好?
发表于 2019-5-21 14:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
向大家请教 下,要做一个长800mm,宽400mm,厚度10mm的电路板载具,要求耐高温100度以上,散热快,加工平面度小于等于0.2mm,密度小于等于5g/立方厘米,在实际运用过程多次翻转,过高温焊锡炉,移载,平面度始终保持小于等于0.2,就是什么金属或非金属材料不易变形或能达到上述要求?
参与人数 1威望 +10 收起 理由
吉吉几几 + 10
发表于 2019-5-21 14:27:36 | 显示全部楼层
  钛合金
发表于 2019-5-21 14:37:46 | 显示全部楼层
好点的铝合金都可以7075,密度不到3g/立方厘米.
发表于 2019-5-21 14:48:15 | 显示全部楼层
铝合金板,直接去买进口板,上下表面不要加工,可以满足这个要求的
发表于 2019-5-21 15:00:40 | 显示全部楼层
铝合金肯定是可以的,还有刚度更好的金属,加工想办法减重,整体重量就轻了。
发表于 2019-5-21 15:02:20 | 显示全部楼层
综合成本考虑,铝合金无疑了
发表于 2019-5-21 19:49:13 | 显示全部楼层
这个厚度的可以试试铬锆铜材质的板材。
发表于 2019-5-22 09:39:13 | 显示全部楼层
妥妥的铝合金,便宜,散热也好
发表于 2019-5-22 13:48:25 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-5-21 19:49
这个厚度的可以试试铬锆铜材质的板材。
这个密度超了
发表于 2019-5-22 14:12:06 | 显示全部楼层
推荐铝合金
GMT+8, 2025-9-14 20:31 , Processed in 0.069111 second(s), 15 queries , Gzip On.
