查看: 5059|回复: 11
铝型材强度计算
发表于 2019-5-21 11:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家,我有个结构。500KG的储气罐放中间,铝型材两端固定承载,需要用多大的铝型材呢?型材两边的直角连接件能承受得住吗?不知道怎么计算,谢谢
发表于 2019-5-21 13:24:39 | 显示全部楼层
不用铝型材不可以么?
 楼主| 发表于 2019-5-21 13:30:55 | 显示全部楼层
高级灰 发表于 2019-5-21 13:24
不用铝型材不可以么?
可以的,但是储气罐已经有点重了,所以想架子能轻点
发表于 2019-5-21 14:50:41 | 显示全部楼层
储气罐多大?
铝型材架子可以中间加强的,这个重量没有任何问题的,
按经验,6060型材应该没有多大问题
 楼主| 发表于 2019-5-21 14:53:06 | 显示全部楼层
大萝卜 发表于 2019-5-21 14:50
储气罐多大?
按经验,6060型材应该没有多大问题
好的,谢谢   储气罐直径500,长度1500     压力等级6.8MPa,我计算厚度20mm
发表于 2019-5-21 15:04:43 | 显示全部楼层
储气罐重量多少?应该在200KG左右吧?
6060型材肯定没有问题,实际上用4545的型材都可以,只要考虑好加强
 楼主| 发表于 2019-5-21 15:07:34 | 显示全部楼层
哦 好的 ,谢谢    您这个是经验还是计算出来的呢?
发表于 2019-5-21 15:13:36 | 显示全部楼层
经验,用的太多了
注意购买铝型材时要搞清楚壁厚
发表于 2019-5-22 19:36:19 | 显示全部楼层
最好用软件来分析。。
发表于 2019-7-31 09:19:13 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-5-22 19:36
最好用软件来分析。。
啥软件 啊
GMT+8, 2025-9-13 22:40 , Processed in 0.077110 second(s), 14 queries , Gzip On.
