楼主: 大脾气
为什么在o型圈的两侧开油脂槽可提高密封效果,这是什么原理呢
发表于 2019-5-19 22:34:14 | 显示全部楼层
|zjb434发表于 05-19 21:50<br>你说的泄压问题我在写回答的时候也考虑过,但后来细想了一下,还是删掉了,因为活塞移动时,很难形成局部高压,要形成局部高压,一种形式是“困油”,典型例子就是齿轮泵,封闭区域液体受压形成高压;二是楔形结构加高速运动产生液动力,典型结构是滑动轴承。活塞密封结构不存在困油(或者说液体是自由流动的,也就是说间隙内液体压力和筒体内的压力基本相同)且移动速度不高,活塞与缸筒的偏心形成的楔形结构引起的液力可以忽略。再说,类似这种储油槽的结构在某些轴瓦上也有应用,主要功能也是储油,结合书上配图的说明——O型圈的润滑,所以储油槽主要功能是储油而非泄压
机械密封安卓版,密封选型及沟槽设计输出。。。QQ二五四一一二九八四
发表于 2019-5-21 16:42:42 | 显示全部楼层
zjb434 发表于 2019-5-19 21:50
你说的泄压问题我在写回答的时候也考虑过,但后来细想了一下,还是删掉了,因为活塞移动时,很难形成局部 ...
那么设置储油槽可以减小泄露怎么理解呢?如果长期使用可减少泄露,储油槽减少磨损这种说法还有些说服力。如果短期使用,或者新安装的密封刚投入使用,不存在磨损的问题,储油槽能否减少泄露呢?如果减少了,这种说法尚可成立,如果不减少,说明不是润滑而减少磨损的问题。还有,泄漏时没有高压是不可能的。液压缸工作时一般至少一个油腔是高压,否则怎么漏油?一个水杯,那么粗糙的密封都不会漏水,充分说明泄漏跟压力直接相关。储油槽在液压缸不工作时,压力是会慢慢卸掉的,当工作时,完全可以减小密封圈处的压力,进而减小泄露。
发表于 2019-5-24 16:55:38 | 显示全部楼层
2楼说的貌似在理
发表于 2019-5-24 19:27:30 | 显示全部楼层
平衡径向压力,储油和储屑三大作用
GMT+8, 2025-9-14 03:33 , Processed in 0.058978 second(s), 12 queries , Gzip On.
