查看: 4480|回复: 11
关于皮带跑偏
发表于 2019-5-14 12:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次发了个帖子,咨询为什么皮带不会跑偏呢?有的朋友还说这个还有必要发类似的帖子吗?
  好吧,问题来了。这两天车间里装配有台机器一根轴上装三个轮子,轮子两边都有挡边的,但也就是几个毫米。  3条皮带同时转动,每条皮带宽度也就10公分。  老师傅们调了好久,总有皮带跑偏。
   折腾了很久,解决不了。 看来实际中这种难题是存在的,而且非常难解决。
    这里请大家谈谈吧,很多都是画图高手,设计牛人,见多识广的,机械装配完全不是你设计的那样想当然,贴近理论。
发表于 2019-5-14 12:29:13 | 显示全部楼层
平行度不好?
发表于 2019-5-14 12:34:33 | 显示全部楼层
你不定位,保证跑偏
发表于 2019-5-14 12:37:09 | 显示全部楼层
这个原因有很多,光看你说的几句话,不能作为判断依据。
发表于 2019-5-14 12:48:15 | 显示全部楼层
我以前遇见过这种情况,根据我的经验应该有两点:
1、不知道你的轴是怎么样子安装结构,有可能是主动轴上装的带轮和从动带轮沿轴向距离基准尺寸不一致。
2、带的松紧程度不一样。看你说的带有挡边还是走歪我觉得带的松紧可能需要调节一下。是否你们设计有张紧调节机构呢?
方便的话最好带张图片说明,你说的只是现象,具体情况还要结合实际情况分析。
发表于 2019-5-14 13:31:01 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-14 14:17:03 | 显示全部楼层
1、不知道你的轴是怎么样子安装结构,有可能是主动轴上 ...
没毛病^_^
发表于 2019-5-14 15:02:03 | 显示全部楼层
楼主这激将法用的!
发表于 2019-5-14 15:55:51 | 显示全部楼层
增加个涨紧轮可以调节皮带的松紧程度,还有保证各个轮子之间的平行度
发表于 2019-5-14 16:02:13 | 显示全部楼层
一根轴上三根带,你必须带导向条,
还有要知道你皮带宽度及长度
GMT+8, 2025-9-14 01:47 , Processed in 0.067355 second(s), 18 queries , Gzip On.
