楼主: ToToFox7
求助:这种升降机构是否可行?
发表于 2019-5-16 20:46:13 | 显示全部楼层
两个容易不同步,一个容易卡死。
发表于 2019-5-17 11:34:43 | 显示全部楼层
不是蛮好,加工精度还有装配要求都太高了,而且同步带带两根丝杆容易卡死
你可以试一下直接用同步带拉平台,导向柱上面安装弹簧
发表于 2019-5-17 11:46:48 | 显示全部楼层
单丝杆的话,导柱硬度要高,或者说,整体结构刚性要足够,否则上平台容易倾斜,直接损坏丝杆
发表于 2019-5-17 16:41:02 | 显示全部楼层
学习下。希望做好了在上个动图
发表于 2019-5-17 21:30:28 | 显示全部楼层
最好不要用同步带
发表于 2019-5-18 09:00:55 | 显示全部楼层
有些楼层已经解答了,我再重复下,导杆可以选择加粗刚性,只用两个,一根丝杠用现在结构,另外一根丝杠螺母与板连接使用一定的弹性连接,即只提供一部分力,不至于卡死
发表于 2019-5-18 16:31:31 | 显示全部楼层
两个丝杆螺母能同步就可以。
发表于 2019-5-19 13:12:01 | 显示全部楼层
4个直线轴承加1支丝杆就可以。 两条丝杆要求精度更高。卡死不是要4个直线轴承,而是丝杆与导向轴不平行所致。建议,丝杆螺母做成浮动的,不要锁死。我有做个,有案例,我做的还是水平移动,你这个垂直好做点的。
发表于 2019-5-19 16:49:27 | 显示全部楼层
学习一下,顶起
GMT+8, 2025-9-14 05:54 , Processed in 0.059532 second(s), 14 queries , Gzip On.
