楼主: wx_q6Id75iX
船型开关是怎么卡紧的?
 楼主| 发表于 2019-5-10 15:45:04 | 显示全部楼层
a444258 发表于 2019-5-10 13:45
图片很明显啊    有一个类似弹片的机构   怼到位  然后就出不来了
我知道是怼,但是不知道安装孔是怎么样的
发表于 2019-5-10 16:10:36 | 显示全部楼层
8mm显然太厚了
发表于 2019-5-10 16:25:30 | 显示全部楼层
wx_q6Id75iX 发表于 2019-5-10 15:45
我知道是怼,但是不知道安装孔是怎么样的
按钮孔一样呢    有安装尺寸的   不过你的板 厚度明显太厚
 楼主| 发表于 2019-5-10 16:33:13 | 显示全部楼层
我可以沉个孔下去,那厚度多少合适呢
 楼主| 发表于 2019-5-10 16:33:45 | 显示全部楼层
那厚度多少合适呢,
发表于 2019-5-10 20:58:57 | 显示全部楼层
卡尺量一下安装孔的直径,开个孔就可以了。
 楼主| 发表于 2019-5-13 09:36:43 | 显示全部楼层
我的厚度是8mm的,楼上那些大神说厚了
发表于 2019-5-13 16:03:00 | 显示全部楼层
教你个办法,用卡尺把开关带弹片的那个方向压死量,看是尺寸是多少,然后开比这个尺寸稍大的圆孔就可以了,至于板厚的话,可以看看弹片最高点离开关底面距离是多少,除以2就差不多了,弹片上有很多小台阶的,如果能查到标准,最好按标准来,这个方法是我以前用的
GMT+8, 2025-9-13 22:13 , Processed in 0.057276 second(s), 14 queries , Gzip On.
