楼主: lazy5299
正在做毕业设计,请教各位大佬一个关于曲柄滑块机构的问题
发表于 2019-4-20 13:36:45 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-4-20 10:18
不是一体的。曲柄与竖直安装的轴是通过轴承联接,否则,曲柄无法旋转。
不是转动副吧,如果是转动副怎么驱动?驱动端在齿条?
我觉得是紧固,至于是键是螺纹还是焊死。。。自己根据实际需要选择吧
 楼主| 发表于 2019-4-20 14:36:46 | 显示全部楼层
luobo28 发表于 2019-4-20 11:04
键槽,或者方形、六角配合底下螺母压紧可以吗?
老哥你觉得用花键链接,轴端挡圈固定可以么
 楼主| 发表于 2019-4-20 14:37:37 | 显示全部楼层
我觉得是紧固,至于是键是螺纹还是焊死。。。自己 ...
发表于 2019-4-20 14:54:56 | 显示全部楼层
花键一般是精度要求比较高或者负荷较大的机构里面才会用到吧,花键加工起来比较麻烦,费工费钱,我们这边用的也比较少
你做毕业设计看看是做什么使的,根据你的需求选择就好。根据我的经验,学校做设计的时候不用太考虑成本问题,什么好上什么,一般没问题
 楼主| 发表于 2019-4-20 15:02:55 | 显示全部楼层
我的耳机 发表于 2019-4-20 14:54
花键一般是精度要求比较高或者负荷较大的机构里面才会用到吧,花键加工起来比较麻烦,费工费钱,我们这边 ...
成本应该不用考虑,有可行性就行,只要能实现就行
发表于 2019-4-20 15:11:52 | 显示全部楼层
对呀,关于设计老师看的主要是你的校核,只要计算不出问题,至于成本、安装、维修等其他方面老师也就看看,提到没提到的也就那样了
所以要把受力分析,轴和键的校核写清楚写明白,至少中等偏上
剩下的,等你毕业参加工作后在学吧,如果你还从事这一行的话
 楼主| 发表于 2019-4-20 15:26:29 | 显示全部楼层
我的耳机 发表于 2019-4-20 15:11
对呀,关于设计老师看的主要是你的校核,只要计算不出问题,至于成本、安装、维修等其他方面老师也就看看 ...
okay,谢谢老哥
GMT+8, 2025-9-13 18:15 , Processed in 0.059804 second(s), 14 queries , Gzip On.
