本帖最后由 zmztx 于 2019-4-21 12:48 编辑 8 }: |- s6 @. @. |( C( u6 b
9 L$ f: {, g l A; f( [3 N/ D如果齿轮变位不会计算,那需要补课,弄明白. j$ z$ L. D5 a0 w2 p k0 R, x
1)基本齿轮参数
: L( o- H0 ?+ ^5 p6 _: O! R模数(一般情况下是按照标准取的,有些不靠谱的企业还真有不按标准取模数的)、压力角(可不一定都是20°,标准的压力角有几种)、螺旋角(一般不会随便选)、齿数(肯定是正数)。此外还有齿顶高系数、顶隙系数,按照标准都有几个数值可选。最后就是变位系数
' ]; \6 j9 X8 B% j' E5 n6 h9 O9 ~2)通过测量
8 T9 R0 o& }1 R e2 X现在,你手里有小齿轮是好的,有箱体是好的,6 D- }2 G% t; h0 h6 D' _ b
可以测量小齿轮的公法线、固定玄齿厚、固定玄齿高。然后查公式推算小齿轮的螺旋角和变位系数1 U% ?0 F# ~, J# b
再根据测量得到的箱体中心距,计算总的变位系数,从而得到大齿轮的变位系数! }7 G8 p7 S8 ~3 e( ]' ~
这样,齿轮全部的参数就有了。1 H9 d# j2 L, ~1 M$ ?
测量时一定要量准% H* P) x( [) A! D5 ]$ s
计算可能有点麻烦。注意
: {5 S- y: s1 F$ Ia,玄齿厚只含变位系数,所以先算,求出变位系数
{ v$ d6 ]! c; Z1 d: S! v: Wb,公法线长度的计算公式里含螺旋角和变位系数,所以后算,得到螺旋角" |" a5 w& I& N# _% H/ `$ e
因为是平行轴传动,所以大小齿轮的螺旋角相等4 R* L! a% o9 O! k, s
然后,反复验证
) S( |5 B2 S5 c, g8 }6 n H7 i6 V2 k P
参考《渐开线齿轮变位系数的选择》 朱景梓 1982年
; {/ M9 g; {! z0 j+ F3 s
L/ w* W6 u7 z) d5 A; z, q [% q& E' s% ?- ~/ |9 K1 n7 l# v+ n
1 ]6 w# D. i' _( x) g
