楼主: 15813253280
设计轴承问题
发表于 2019-3-25 21:51:52 | 显示全部楼层
深沟球轴承是不应该有轴向力的,允许有很小的轴向力,因为在受轴向力时改变了滚动体和滚道接触位置,处于角接触状态。但轴向力大,挡边低时可能会切断接触椭圆,引起轴承早期失效。
发表于 2019-3-26 07:56:56 | 显示全部楼层
转速低,可以使用圆锥滚子轴承
发表于 2019-3-26 08:12:35 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2019-3-26 08:40:32 | 显示全部楼层
深沟球轴承不是用来承受轴向力的,加装平面球轴承,或平面滚子轴承,再不济也要换成锥型滚子轴承。去看看轴承目录就知道哪种轴承干什么用的。
发表于 2019-3-26 09:28:04 | 显示全部楼层
想支撑大负荷轴向力为什么选深沟球轴承?
发表于 2019-3-26 09:35:35 | 显示全部楼层
理论上是可以使用的,SKF的样本关于深沟球轴承承受轴向力的说明,受纯轴向力的时候,轴向力不大于0.5倍的额定静载荷C0,170的轴承的C0大约20吨,你这个2吨没问题,不过你这个还受径向力,还是不建议使用。
 楼主| 发表于 2019-3-26 10:32:21 | 显示全部楼层
丹枫911 发表于 2019-3-26 09:35
理论上是可以使用的,SKF的样本关于深沟球轴承承受轴向力的说明,受纯轴向力的时候,轴向力不大于0.5倍的额 ...
下批换圆锥滚子轴承了,必须保证几年不坏,维修麻烦
发表于 2019-3-26 15:09:07 | 显示全部楼层
几年可不够啊,作为设计人员,设计产品的基本寿命,最低也得十年啊,排除一些耗材和易损件。
发表于 2019-3-26 16:48:50 | 显示全部楼层
楼主,这是一个宝贵的经验,希望你能持续跟踪设备运行情况,来回帖子,我会持续关注的。
如果设备运行几年没问题,那么可以作为经验,为其他人提供设计参考。
我赞成26楼大哥说的,这么用没问题,轴向力不要超过0.5Cor就没问题。即使你这个工况,受到了径向力,但是轴向力只有0.1Cor,完全OJBK
 楼主| 发表于 2019-3-30 16:16:07 | 显示全部楼层
凌乱von 发表于 2019-3-26 09:28
想支撑大负荷轴向力为什么选深沟球轴承?
2吨重力很大?
GMT+8, 2025-9-13 08:27 , Processed in 0.060957 second(s), 14 queries , Gzip On.
