楼主: 15813253280
请教机械设计问题
 楼主| 发表于 2019-3-18 15:30:06 | 显示全部楼层
林界8023 发表于 2019-3-18 14:46
个人感觉是减重孔,加强筋较大,存在热变形问题,我有一个问题是不锈钢和碳钢焊接是不是不太好啊,需要注意 ...
不可能用304  成本高多少?这个只要要求外部 不生锈就行了,内部不接触物料
发表于 2019-3-18 16:03:11 | 显示全部楼层
主要是释放应力的,焊接后不时效的话,加工完应力会慢慢释放,这样要求高的工件尺寸就会变化,开个孔的话内应力就能在开孔的位置释放。
发表于 2019-3-18 16:26:01 | 显示全部楼层
可能是要焊接用吧,具体等专业人士回答
发表于 2019-3-18 16:49:52 | 显示全部楼层
散热和减少空气动力学
发表于 2019-3-18 17:06:04 | 显示全部楼层
感觉是减重,应力的话可以在直角处避空
发表于 2019-3-19 09:28:45 | 显示全部楼层
减重是一方面  另一方面是工艺上的吧 方便拼接时工人操作  尤其是这种筋板码在哪里  你一片一片的取  没有孔的话  不好操作
还有运输时  差一个元棒在孔里  不怕倒  至于说焊接应力 这个就说不上来了  减少焊接应力 应该是直角到钝 可以防止焊接应力集中
发表于 2019-3-19 11:27:00 | 显示全部楼层
你的圆筒用的不是304吗?然后加强筋用的Q235,这样焊接后性能不好,我意思是可以把加强筋也换成不锈钢,一块筋板成本可以承受。
其次,楼主意思是只要外部不生锈就可以,那圆筒也可以用Q235啊,喷漆就行,发蓝也可以。(希望我理解的没错)
发表于 2019-3-19 11:41:26 | 显示全部楼层
是不是吊装孔啊?看不大清楚
 楼主| 发表于 2019-3-25 16:05:56 | 显示全部楼层
林界8023 发表于 2019-3-19 11:27
你的圆筒用的不是304吗?然后加强筋用的Q235,这样焊接后性能不好,我意思是可以把加强筋也换成不锈钢, ...
外部要304,内部用Q235材料省成本。焊接性能应该不会很差,用了很久都没问题的
发表于 2019-6-4 15:22:08 | 显示全部楼层
这两种材料直接焊接应该是不合规的,这样A3的铁离子会向不锈钢漂移,从而造成不锈钢也生锈了
GMT+8, 2025-9-14 17:07 , Processed in 0.058942 second(s), 14 queries , Gzip On.
