楼主: xz111do
理论上,这个机构可以化旋转为齿条来回运动
发表于 2019-3-13 17:06:04 | 显示全部楼层
看懂了
发表于 2019-3-15 10:11:33 | 显示全部楼层
挺巧妙的构思
 楼主| 发表于 2019-3-15 15:07:49 | 显示全部楼层
三克油
发表于 2019-3-15 16:07:38 | 显示全部楼层
下面那个图是达芬奇搞的图片?
发表于 2019-3-15 16:10:05 | 显示全部楼层
达芬奇那个图没怎么看明白,,
 楼主| 发表于 2019-3-15 20:41:25 | 显示全部楼层
eddyjay 发表于 2019-3-15 16:10
达芬奇那个图没怎么看明白,,
就是说逆时针转齿轮,有个齿条先与齿轮啮合半圈,然后齿条把另一个齿条拉过去(通过那根绳子),齿轮的另外半圈齿就可以接着啮合这个拉过去的齿条。从而实现齿轮朝一个方向转动,而齿条交替伸缩的效果。
 楼主| 发表于 2019-3-15 23:00:00 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-16 13:59:13 | 显示全部楼层
xz111do 发表于 2019-3-15 20:41
就是说逆时针转齿轮,有个齿条先与齿轮啮合半圈,然后齿条把另一个齿条拉过去(通过那根绳子),齿轮的另 ...
看懂了。谢谢,这些结构在实际应用上吗
发表于 2019-3-16 17:12:30 | 显示全部楼层
半齿轮齿条传动机构,将圆周运动转化为直线往复运动,机械原理课程设计的时候用过,不过没见过实际运用,估计运动冲击挺大的,实用不合适。
 楼主| 发表于 2019-3-16 18:12:52 | 显示全部楼层
单体晓 发表于 2019-3-16 17:12
半齿轮齿条传动机构,将圆周运动转化为直线往复运动,机械原理课程设计的时候用过,不过没见过实际运用,估 ...
我另一个帖子有实物模拟
GMT+8, 2025-9-12 13:08 , Processed in 0.078852 second(s), 14 queries , Gzip On.
