楼主: yujuan7150
线性滑轨侧面受力时的阻力如何计算?
发表于 2019-3-4 10:49:09 | 显示全部楼层
楼主说的阻力,应该是指摩擦系数把。一般情况下,摩擦系数为0.05,不管侧装还是水平安装,只要在规定载荷内就行。
对导轨施加的“正压力”计算:从图中可以看出,楼主的负载力臂,应该小于导轨间的跨距,所以“正压力”可以直接按照负载重量来算就行。
如果负载力臂大于导轨间距,则“正压力”应该是负载 X 负载力臂/导轨跨距 X 安全系数
以上是个人观点,如有不对的地方,请各位大佬指正,共同学习,共同进步
发表于 2019-3-4 10:51:41 | 显示全部楼层
前景钱 发表于 2019-3-2 11:23
图册上应该有的。
老哥,你是不是水帖的?怎么哪个地方都能看到你。看到就看到,回的帖子没有一个是真正能帮助楼主解决问题的
我说的不对的还请海涵
发表于 2019-3-4 14:27:53 | 显示全部楼层
建议用直线轴承
发表于 2019-3-4 16:46:16 | 显示全部楼层
普通直线导轨是四面等负载的,也就是说四个方向上的抗载荷能力是一样的。
转换方法,直接查找供应商样本,所有方向的力和扭矩都需要转换为等效载荷进行验算。如果供应商样本没有标注,还是换一家吧。正规厂商都会给出计算方法的。
如果你只是想找个参照,可以查询THK,HIWIN,等等,随便一个厂商的样本,计算和转化方法是通用的
 楼主| 发表于 2019-3-5 09:04:46 | 显示全部楼层
转换方法,直接查找供应商样本 ...
好的,非常感谢
 楼主| 发表于 2019-3-5 09:06:10 | 显示全部楼层
yien 发表于 2019-3-4 08:47
这样安装没有问题。
但是一定要校核Mc方向的力矩,还有线轨寿命。具体计算公式参考THK手册,公式太长我 ...
好的,非常感谢
发表于 2019-3-6 08:08:22 | 显示全部楼层
LiNing_jrjub 发表于 2019-3-4 10:51
老哥,你是不是水帖的?怎么哪个地方都能看到你。看到就看到,回的帖子没有一个是真正能帮助楼主解决问题 ...
回贴是一种态度,有的能帮就帮,帮不上的就顶起来。
发表于 2019-3-8 07:55:14 | 显示全部楼层
谢谢前辈教诲
GMT+8, 2025-9-13 03:12 , Processed in 0.060419 second(s), 14 queries , Gzip On.
