查看: 4508|回复: 9
零件的热处理
发表于 2019-1-11 09:41:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 start_00000000 于 2019-1-11 10:48 编辑 5 t/ R. i. A5 z+ Y
8 s+ y# B. U! \4 m
对于热处理,新手老是搞不清楚,不知道什么时候零件需要热处理,需要哪种热处理。 我就知道一个退火除应力。& m( \6 W6 J4 d! A* p' |
如下图的零件:2 e8 D+ t- o2 T
1.它这个热处理是什么呢? 笼统的一个词,没有说正火 淬火 回火还是退火 调质?/ i; ?# k$ Q! M# t( M3 }- C# P" d
2.热处理HRC28-32 经常看到别人标一些热处理后的硬度值,问题是如何确定热处理后的硬度值呢?  根据使用要求?零件材料? 处理工艺?
/ S2 S+ I9 V/ Z( |# ^* S$ H3. 能否举几个具体的零件热处理的实例,以及热处理硬度值,这一块很茫然。 新手光知道记4把火,不能结合具体的零件设计。
4 p$ s- [0 R  D+ C* I  Y, q$ y- E8 R+ z
2 v; W0 q) A# M6 {8 |6 C% s! d6 q
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2019-1-11 10:03:38 | 显示全部楼层
图纸说热处理,就是四把火,但具体用哪个或者哪几个综合使用,是你需要根据这个零件的材料、使用条件、硬度和你们公司的工艺来确定的。比如零件几乎不受其他冲击载荷、应力,只需要硬度高点就行了,那你基本淬火就可以了;不如零件是比较重要轴类,受交变载荷,那就要去应力,增强抗疲劳等,需要调质处理(淬火+高温回火)。
; h+ L# l  I6 [' J: b8 W' v) k: F硬度检测有硬度检测计。; c3 j) ?9 H, R
发表于 2019-1-11 11:11:28 | 显示全部楼层
基本上出图写出热处理后所需要的硬度就可以了,至于如何热处理才能达到其硬度,这个需要加工的来确认!
发表于 2019-1-16 21:22:49 | 显示全部楼层
据我所知,热处理这一要求图纸上需注明热处理方法及硬度
发表于 2019-2-16 08:20:14 | 显示全部楼层
热处理的这块工艺你可以联系你们负责拿外热处理的人 可以向供应商了解具体的工艺流程
( ?; h2 G6 S0 I, }% V* o' W, G" n 一般硬度用硬度检测器 把表面稍微磨光 再打点检测
发表于 2019-2-16 17:03:01 | 显示全部楼层
你的零件达不到性能要求就要热处理。
发表于 2019-2-25 10:53:08 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2019-4-16 09:14:50 | 显示全部楼层
根据图纸上的硬度 供应商那边就会给你做这个硬度所需要的工艺,硬度则是可以通过硬度计知道
发表于 2019-4-25 17:06:00 | 显示全部楼层
四把火,呵呵,
发表于 2020-12-10 16:00:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-18 20:50 , Processed in 0.060667 second(s), 15 queries , Gzip On.
