查看: 3592|回复: 9
轴承选用问题
发表于 2019-1-9 16:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
要是遇到轴向力18KN比径向力2KN,大9倍,转速1000rpm选用什么轴承?圆锥滚子轴承?还是深沟球加推力调心滚子轴承?% m$ l: [) f) r8 L; v0 |8 Q
发表于 2019-1-9 18:04:56 | 显示全部楼层
DN值多少,依据此数据选用轴承,比如内径20和200的选用可能就不是同一种类型了。
 楼主| 发表于 2019-1-9 18:35:52 | 显示全部楼层
fengshaw 发表于 2019-1-9 18:04* ?% M* J- m6 r1 s
; q% O$ Q% c1 F% S轴径DN100
9 S- N+ Z6 \8 g" ?6 M
发表于 2019-1-9 19:32:17 | 显示全部楼层
可以用交叉滚子轴承
发表于 2019-1-9 20:05:31 | 显示全部楼层
18KN,DN100,我看楼主说的两种方法都可以。
 楼主| 发表于 2019-1-10 09:18:44 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2019-1-9 20:05
; O9 W( \- a2 m# _18KN,DN100,我看楼主说的两种方法都可以。
0 J9 d+ n. c& E5 s2 h我看了下机械手册,说是圆锥滚子轴承的最小径向负荷=0.02X轴承额定动载荷,径向载荷小于轴承的最小径向负荷有问题吗?是不是会发生轴承滑动运行
6 p4 i) t, \+ K% P: T0 K9 p5 Z* \
最近也被这个困扰,楼主现在有什么新想法吗,求教  发表于 2022-12-2 16:44
发表于 2019-1-10 10:52:50 | 显示全部楼层
轴承的速度因素DN值=轴承内径*转速,可以用来轴承选型,寿命计算和润滑选择。
 楼主| 发表于 2019-1-10 11:08:15 | 显示全部楼层
fengshaw 发表于 2019-1-10 10:52- i3 k% {+ X6 p; a6 v; ^+ f0 Q
. K0 q3 T4 a# M; a
哦,受教了,那我搞错了以为DN是轴头直径,如果是速度因素的话100x1000=10万了,我用的是润滑脂
' E' v$ R- J, v
发表于 2019-1-17 08:40:48 | 显示全部楼层
可以用双轴承
 楼主| 发表于 2019-1-17 11:00:33 | 显示全部楼层
好勒 发表于 2019-1-17 08:40% f4 S4 k1 z9 j/ N+ q
可以用双轴承
/ [8 e3 A7 j) |  A. c# e. e$ U
不明白,双轴承?双列轴承?
  f4 ^) e& L) k2 g  V6 o1 g; p
GMT+8, 2025-10-15 11:50 , Processed in 0.066501 second(s), 15 queries , Gzip On.
