楼主: 黑眼豆_W3i3M
结构讨论,怎么实现绿色物体沿箭头方向运动?
发表于 2019-1-3 07:57:17 | 显示全部楼层
我厂生产的光杆排线器,可以让光杆的转动产生轴向推力,让部件作轴向运动,能在不改变光杆转向而让部件作来回走动,还能调节来回走动的速度。在运动部位稍加改动应该能满足你的要求。
发表于 2019-1-3 07:59:41 | 显示全部楼层
本意是为楼主出注意,如果认为是广告,请删除
发表于 2019-1-3 08:22:43 | 显示全部楼层
无心磨床就有这个动作,找资料来研究一下。
发表于 2019-1-3 08:36:48 | 显示全部楼层
两个轴不平行,转起来之后,物料会向间隙大的方向移动
发表于 2019-1-3 09:46:41 | 显示全部楼层
有必要用这种结构么。。。
发表于 2019-1-3 10:17:59 | 显示全部楼层
无牙丝杆原理可以考虑下
发表于 2019-1-3 10:26:27 | 显示全部楼层
用手推,应该可以
发表于 2019-1-3 10:48:56 | 显示全部楼层
如果只考虑它的移动的话,你可以把轴做成锥形的可以实现
发表于 2019-1-3 11:17:44 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-1-2 22:39
两光轴对滚还需要绿色的物体有向前的力才行。你说的这个有可能走一距离就不走了。
如果严格的说,两根光轴上的双曲面上的直线,应该重合。因此决定了两根轴的轴线是有交角
不过,因为凹心很小,所以两个轴的轴线平行也行
如果绿色的东西走的不好,可以在两根轴表面喷点胶,薄薄的一层,均匀。或者,刀纹粗一点
 楼主| 发表于 2019-1-3 13:50:59 | 显示全部楼层
黄工baba 发表于 2019-1-2 17:29
加4个滚轮。一边两个,滚轮的轴线和两根辊轴线交叉(异面直线),这样就会产生一个向轴线移动的摩擦力。
是在绿色物体上加么?绿色物体是工件是不能加的  滚筒上加的话  由于输送很长  可能要加很多
GMT+8, 2025-9-13 19:04 , Processed in 0.060198 second(s), 14 queries , Gzip On.
