楼主: 久月牧戈
此结构是否会出现卡顿
发表于 2018-12-8 17:05:47 | 显示全部楼层
能否加个轴承上去
 楼主| 发表于 2018-12-8 17:20:20 | 显示全部楼层
zsj627 发表于 2018-12-8 16:58
这个行程,我觉得问题不大,因为是滑动摩擦的,我感觉是不是材料选好点,搞个45调质什么的
是的,这块我准备选45钢,表面打磨
 楼主| 发表于 2018-12-8 17:34:47 | 显示全部楼层
米米hu 发表于 2018-12-8 17:05
能否加个轴承上去
是说用轴承(滚动摩擦)代替滑动摩擦?我这个要频繁做动,如果这样,轴承的使用寿命会不会降低啊??
发表于 2018-12-8 21:07:23 | 显示全部楼层
下面加个轴承,不然你两个接触面的角度和光洁度都要很好,加个轴承就把现有的滑动摩擦转换为滚动摩擦了
发表于 2018-12-9 15:32:22 | 显示全部楼层
很多小治具都是有这个运动转向的结构,会加个小轴承,轴承的使用寿命根本不用担心,耐用得很。弹簧这种才容易坏
发表于 2018-12-9 20:35:57 | 显示全部楼层
楼主参考一下米思米斜锲标准化组件,你这个尖角太锋利了,需要改成钝角或者做成直端面。
GMT+8, 2025-9-11 21:12 , Processed in 0.058463 second(s), 14 queries , Gzip On.
