查看: 4707|回复: 7
硬度值的概念和测量方法
发表于 2006-9-3 22:06:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬度值的概念
$ a7 c# r# D( y( d4 s$ H
   硬度fficeffice" />
D5 l! s1 N, S9 g' `" k( R
     硬度是指材料抵抗局部变形,特别是塑性变形、压痕或划痕的能力,是衡量材料软硬的判据,是一个综合的物理量。
& [5 i4 k' D* Q) q, `4 V
     材料的硬度越高,耐磨性越好,故常将硬度值作为衡量材料耐磨性的重要指标之一。
+ y- L' O' R% i; {- p
     硬度的测定常用压入法。把规定的压头压入金属材料表面层,然后根据压痕的面积或深度确定其硬度值。根据压头和压力不同,常用的硬度指标有布氏硬度(HBS、HBW)、洛氏硬度(HRA、HRB、HRC等)和维氏硬度(HV)。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2006-9-3 22:07:13 | 显示全部楼层
Re: 硬度值的概念和测量方法
自己顶一下先,在到处找资料后才整理出来的一小段文字,不容易呀.
! W7 J5 i- j3 \# i# N$ r5 X1 g觉得对新手帮助挺大的呢!
发表于 2006-9-4 13:25:36 | 显示全部楼层
Re: 硬度值的概念和测量方法
为什么文本里的文字不是中文
发表于 2006-9-8 14:44:09 | 显示全部楼层
Re: 硬度值的概念和测量方法
谢谢辛苦了) _) @  n* ]; |/ O
发表于 2006-9-11 19:14:55 | 显示全部楼层
Re: 硬度值的概念和测量方法
thank you
发表于 2006-9-14 22:54:27 | 显示全部楼层
Re: 硬度值的概念和测量方法
楼主辛苦了,谢谢。
发表于 2010-11-29 09:38:09 | 显示全部楼层
dhtgkhi@126.com 发表于 2006-9-4 13:25 * ]& G! T& z: x# N$ I5 g. S
为什么文本里的文字不是中文
& I5 c; e: i; I% ~; ^2 e: B+ z
是中文呀.............................
发表于 2010-12-23 17:04:24 | 显示全部楼层
支持一下。。。。。。。。
GMT+8, 2025-8-7 15:02 , Processed in 0.062746 second(s), 16 queries , Gzip On.
