楼主: 无wmx
一个电机如何带动两个轴上下相反运作
 楼主| 发表于 2018-12-1 13:41:37 | 显示全部楼层
huangfujian 发表于 2018-12-1 13:30
有的,我一个同事就用过,
我这个好像不能用双向丝杆,我的那个左边的向上,右边的向下,那个双向丝杆要在同一个丝杆上才行吧
发表于 2018-12-1 13:47:59 | 显示全部楼层
是的,你这个不行,
发表于 2018-12-1 14:04:04 | 显示全部楼层
你去问问能不能买到左旋的丝杆,或者交期价格能不能接受;
不能的话就只能做一个过度齿轮了,皮带绕一绕
 楼主| 发表于 2018-12-1 14:24:36 | 显示全部楼层
裔然 发表于 2018-12-1 12:38
加一对齿轮副过渡不就行了
就是周边没有固定的地方
 楼主| 发表于 2018-12-1 14:25:35 | 显示全部楼层
有道理
发表于 2018-12-1 14:55:19 | 显示全部楼层
是否可以借鉴一下天地锁的结构
 楼主| 发表于 2018-12-1 15:22:25 | 显示全部楼层
霸波儿奔 发表于 2018-12-1 14:55
是否可以借鉴一下天地锁的结构
哇,这个好深奥
发表于 2018-12-1 17:26:45 | 显示全部楼层
两个丝杆的螺旋方向相反即可,即一条用左旋的和另一条是右旋。然后同步轮带动2两个丝杆一起动。
发表于 2018-12-1 17:59:33 | 显示全部楼层
一个用电机直接带一个中间加个过轮。
发表于 2018-12-1 18:52:55 | 显示全部楼层
齿轮带两个齿条,可以保证一个往上,一个往下
GMT+8, 2025-8-4 16:14 , Processed in 0.059850 second(s), 12 queries , Gzip On.
