楼主: alien1314
请宏程高手指教
发表于 2008-9-13 15:17:16 | 显示全部楼层
N2#100=1         角度步长$ }: F- P# t& |2 d/ K$ D( g
N4#101=0         初始角度) ?4 R  j) a2 Q: S
N6#102=361     终止角度# H, ]1 [0 p" y; M# C
N8#103=45       长半轴5 W) v7 m% x6 V3 O  |8 {9 S
N10#104=25      短半轴
/ c3 f* w* u- D3 G, `' |) QN12#105=-10.0   深度: w) `, E& X' q# R
N13G90G00X[#103+20]Y0Z100.0     刀具运行到(65,0,100)的位置
- Q0 \1 ?& K6 d4 \! MN14S1000M03
, s* b( g; @0 i+ i" b1 }N15G01Z[#105]F1000.0                      刀具下到-10mm3 _6 T+ k$ v- G/ Z: Y; I
N16#114=#101                                     赋初始值
/ i4 O7 N5 M* [; x7 p& q; BN18#112=#103*COS[#114]                 计算X坐标值
# o- Z) U# Y0 L1 FN20#113=#104*SIN[#114]                   计算Y坐标值
/ ~7 t& Q/ w- A+ A" E5 cN22G01G42X[ROUND[#112]]Y[ROUND[#113]]D02F500.0  Q$ _3 s" s% C8 h* z
                                                    走到第一点,并运行一个步长
9 a0 D% c$ t7 o  Z6 R: R( EN24#114=#114+#100                 变量#114增加一个角度步长% C( K- x! G& k; p% ]* i
N26IF[#114LT#102]GOTO18   条件判断#114是否小于361,满足则返回18# ^! ?' ]/ n# H- H
N28G01G40X[#103+20]Y0       取消刀具补偿,回到(65,0)
* I2 W3 w# R* s2 f4 v- U# ~N30G90G00Z100.0M05             快速抬刀; I' s1 v& h/ E  ?2 k9 V
这是什么LG程序啊' J; j. T5 L. {' n
你还会宏程序啊啊
发表于 2008-9-14 11:31:12 | 显示全部楼层
看见了,谢谢,真是茅什么顿开。
发表于 2008-9-14 11:44:00 | 显示全部楼层
谢了,各位大虾,另我茅什么顿开。
发表于 2008-10-4 12:03:02 | 显示全部楼层
参数方程中的角度需要换算
在你的图纸中已知的椭圆起始角度是旋转角,不是参数方程中的参数离心角,需要将旋转角换算成离心角后,再带入参数方程中就可以了
发表于 2012-5-12 20:46:30 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
GMT+8, 2025-9-25 00:55 , Processed in 0.085020 second(s), 14 queries , Gzip On.
