楼主: 一忘
这个方管的承重怎么计算?
发表于 2008-8-26 19:02:15 | 显示全部楼层
我想可以SW做出三维图,然后用自带的有限元分析一下,可以参考
发表于 2013-9-20 17:26:36 | 显示全部楼层
虽然学了材料力学,但是还是爱莫能助
发表于 2014-3-8 14:01:36 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2008-8-18 06:32
这个问题确实应该由楼主自己解决,
从事机械设计,难道没有学习过材料力学吗。
先把书找出来读一下,试试 ...
老先生说的是,我找出材料力学书来了,补课。
发表于 2014-3-9 09:13:08 | 显示全部楼层
试着用有限元看看吧
发表于 2014-7-21 10:00:52 | 显示全部楼层
学习了,现在也有这种问题,材料学都忘记的差不多了,再加上焊接结构,真是头疼
发表于 2017-2-27 14:59:05 | 显示全部楼层
用有限元看看吧
发表于 2017-3-25 13:48:32 | 显示全部楼层
你得先说明一下怎样的导轧了,双导轧载重大的就用的跟火车一样的导轧,如果载重不大的话,按你的用方钢就行,
发表于 2019-7-10 10:41:17 | 显示全部楼层
有一种东西叫:轻轨,重轨,槽钢和工字钢
为什么要用方管做导轨???
发表于 2019-7-10 10:46:34 | 显示全部楼层
wjfwjf008 发表于 2017-3-25 13:48
你得先说明一下怎样的导轧了,双导轧载重大的就用的跟火车一样的导轧,如果载重不大的话,按你的用方钢就行 ...
明明有很多种选择,为什么偏偏选择方管???我也是醉了!!!
发表于 2019-7-10 10:47:32 | 显示全部楼层
学学
GMT+8, 2025-7-13 10:17 , Processed in 0.062647 second(s), 12 queries , Gzip On.
