查看: 35659|回复: 19
这个方管的承重怎么计算?
发表于 2008-8-16 16:27:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做个设备,设备上需要个轨道,我想选用50*50  t4mm的方管来制作,但是不知道这个方管的承重怎么计算,
轨道上的轮子厚度50,直径200,轨道是铺在地上的。
请高手指教怎么计算这种轨道的承重。
 楼主| 发表于 2008-8-17 16:04:44 | 显示全部楼层
不是吧,都没人回应啊,
是不是问题太简单了?还是没人知道啊?
发表于 2008-8-18 06:32:59 | 显示全部楼层
这个问题确实应该由楼主自己解决,
从事机械设计,难道没有学习过材料力学吗。
先把书找出来读一下,试试看能否得到答案。如有疑问,再发帖不迟。
发表于 2008-8-18 07:49:19 | 显示全部楼层
这主要看铺在底下的水泥标号是否能承载得住,如果能行,再计算方管竖直方向的侧弯失稳,没计算过,估计也得20吨以上才能使方管的两立壁产生塑性变形。
 楼主| 发表于 2008-8-18 08:25:08 | 显示全部楼层
回复 4# 向前冲 的帖子
谢谢,
我估计不到20T的,我现在5t都有点怕怕,那可是50*50 t4的方管啊,不是实心的,不用考虑下面的基础,只要方管导轨不变形就好了,
书我是看过了,不过轮子和导轨接触是线接触,计算受压的时候不知道用那种模型,按压缩来算又不知道截面积,按弯曲来算也不知道弯曲力矩怎么计算
可能是我学得不好,最近在重新学材料力学,希望能搞明白吧,
 楼主| 发表于 2008-8-19 16:15:32 | 显示全部楼层
看来这个问题太简单了,没人愿意回答
发表于 2008-8-23 22:43:25 | 显示全部楼层
我建议还是用实心的吧,我的600m轨道刚刚软掉,都不知道怎么改?5t负荷下,50x50x4的方管很悬
 楼主| 发表于 2008-8-24 16:54:57 | 显示全部楼层
回复 7# dingzhongyao 的帖子
谢谢网友回复,
主要是不知道怎么计算,我自己感觉40*20*3的方管不怎么样,
要是知道怎么计算就好了,还在查资料中,
发表于 2008-8-24 21:47:18 | 显示全部楼层
建议用3D软件绘图,然后 赋予材料属性,用自带的分析功能 自动计算!非常方便,推荐Solid Works!当然计算出来的是 理论值!
[ 本帖最后由 西门文武 于 2008-8-24 21:49 编辑 ]
发表于 2008-8-26 18:23:17 | 显示全部楼层
身有同感,.单单一根杆受压,好计算,可是如果一根根杆组在一起,形成一个结构了,我就不知道怎么算了.
GMT+8, 2025-7-13 10:15 , Processed in 0.075916 second(s), 14 queries , Gzip On.
