查看: 8457|回复: 33
图中电机和减速机如何在方管上固定
发表于 2018-11-16 16:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示,要将电机和减速机固定到方管架上(方管变长为40mm,壁厚为4mm),电机和减速机各自的质量差不多都是50kg。
目前打算这么固定:在方管上打螺纹孔,上下两面打通。然后用螺栓螺母将钢板连接到方管上,在钢板(5mm)上对准电机与减速机的安装孔进行安装。
我不知道这么干是否合理?其实我的想法是最好不要用钢板,直接将电机和减速机固定在方管上,具体如何操作还请各位前辈高人不吝赐教了。
发表于 2018-11-16 22:49:19 | 显示全部楼层
不要将电机和减速机底座固定在方刚架上,因为安装电机和减速机时调整同心度非常不方便。
建议在架子底层梁上先焊接底板,就是你图片中钢板,5mm太薄,钢板用10mm的,然后,电机和减速机的底座安装在前面焊接的底板上;
另外,在电机与减速机底座与焊接钢板之间最好设计5mm的调整量,好调节电机中心高或减速机中心高。这5mm调整量用垫片组(2个0.5mm垫片+2个1mm垫片+1个2mm垫片),通过加减垫片数量调整电机或者减速机中心高,使之中心高度适应另一个的中心高。
发表于 2018-11-16 20:37:08 | 显示全部楼层
电机和减速机安装在同一块钢板上(10mm厚),增加了两者连接的整体性。电机与减速机可用十字联轴器。钢板可根据工况焊接或者打螺丝孔固定。
发表于 2018-11-16 17:48:32 | 显示全部楼层
整个钢板是必须的,没有钢板你无法保证安装面在同一平面上(方管两边不在同一平面),意味着两个面的螺钉锁紧后更容易松动。安装在钢板上,保证同一平面,安装误差靠联轴器吸收。
钢板后面焊加强筋
发表于 2018-11-16 17:27:58 | 显示全部楼层
安装板是要的,最好焊在架上,安装板装到管架上会比较麻烦
发表于 2018-11-16 17:27:04 | 显示全部楼层
看这个比例,运动的时候架子不会跳起来么
俗称打夯机。。。  发表于 2018-11-16 21:18
发表于 2018-11-16 16:52:49 | 显示全部楼层
你的2根方管的距离跟电机还有减速的孔位距离不一样,所以要另外增加辅助板
发表于 2018-11-16 16:52:55 | 显示全部楼层
帮楼主顶一下
发表于 2018-11-16 19:50:42 | 显示全部楼层
最好加上安装板,还有,电机和减速机之间装十字联轴器
发表于 2018-11-17 10:43:51 | 显示全部楼层
你这种是卧式电机,前面有固定座的,可以在选型手册里面调合适的,电机与减速机是通过联轴器相链接。
GMT+8, 2025-6-20 21:24 , Processed in 0.072997 second(s), 21 queries , Gzip On.
