查看: 9079|回复: 17
丝杠间隙补偿问题---请教
发表于 2008-7-27 18:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是北京KND车床,在车削过程中X直径方向的尺寸老是经常频繁变化,跟切削用量,刀具没什么关系,我想是丝杠误差补偿不够,于是就把原来的数值给增大了一些,后来我发现一个问题:当帮补偿数值改变后,工件坐标也会改变,当把中划板停在不同的地方的时候,如果输入一样的X间隙补偿数值,结果是工件坐标会改变,是不同的改变,即会大会小.不知道我说清楚了没,请问这是什么原因?
发表于 2008-7-29 13:46:12 | 显示全部楼层
请问是KND具体什么型号?是不是老早以前的产品?
5 ?% R7 p) f+ v8 ^& \: v/ f! D现在的应该不会了.
9 ?$ v9 [3 N+ ?: [% E" y  s) F6 G  U5 N, O
关于丝杠螺距误差应该以检测机构(比如双频激光等)检测数据为依据,设定相关参数,用电气的方法大致弥补机械(主要指丝杠)的不足或磨损等,9 k9 ^# E! U/ ]0 P) f* U
关于间隙补偿,则是考虑到机械传动链之间固有的反向误差(有时也不稳定).
) W- J0 N3 v2 ~
7 j  S$ u0 K9 v楼主究竟是要改变螺补数值还是要改变间隙数值?不管改变哪个数值,最好都要进行机床手动回零一次的操作,这样你感到疑惑的问题就应该不会存在了.
发表于 2008-7-29 13:51:45 | 显示全部楼层
补充一点:2 D; _: {2 h* `/ C/ M5 j) X
间隙补偿值不应该和机床工件坐标系有关,这应该是早期的不成熟产品的一些缺陷,被楼主用心发现了.
9 Y* X" q1 _- K, i: j2 {祝贺楼主!
发表于 2008-7-29 16:26:50 | 显示全部楼层
数控散人对KND系统很了解啊,对机械补偿也是,说得一目了然,
 楼主| 发表于 2008-8-2 19:22:29 | 显示全部楼层
哦,是不是老的我也不知道,不过这种车床的坐标回零是没有限位开关的,就是活动零点.
发表于 2008-8-2 19:57:06 | 显示全部楼层
你先看看系统有没有接地。在确认电子齿轮比的参数是否已经发生了变化。最后确认下X轴的并冒有没有松。
发表于 2008-8-3 19:06:02 | 显示全部楼层
:victory:
发表于 2008-8-3 22:27:52 | 显示全部楼层
首先得用双频激光干涉仪打过 才能进行补偿的啊 ,补偿值不能随便改大改小的哦
发表于 2008-8-4 06:10:38 | 显示全部楼层
机械老化,齿轮或者螺纹磨损
 楼主| 发表于 2008-8-4 14:17:34 | 显示全部楼层
5 Z4 [2 Y3 f5 }9 U5 @: L3 ^哪位朋友知道具体操作方法?
GMT+8, 2025-8-15 21:09 , Processed in 0.069271 second(s), 14 queries , Gzip On.
