查看: 2961|回复: 1
灰口铸铁的热处理
发表于 2008-7-16 13:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
灰口铸铁的热处理
' [( e1 A1 p; {/ L & N0 x- F+ D) [3 d
- J, l* `& T) X' L6 F+ o
5 G7 i4 w9 z7 K$ i8 y( N6 }
灰口铸铁的热处理
- E5 e4 w& B5 @, Z' T8 |3 g       灰口铸铁中存在着大量的片状石墨,故机械性能很差,而热处理只能改变铸铁的基体组织,不能改变片状石墨的有害作用。这就是说,通过热处理来提高灰口铸铁的机械性能的效果不大。因此,生产中对灰口铸铁进行热处理的种类并不多,较常用的仅有以下几种。 . _  t6 a  [& B+ a
       一. 消除内应力退火 4 W: ?: N, U+ L3 M, V5 S: r- q; H
       当铸件形状复杂,厚薄不均时,由于浇注后冷却过程中各部位的冷却速度不同,往往在铸件内部产生很大的应力。它不仅削弱了铸件的强度,而且在随后的切削加工之后,由于应力的重新分布而引起变形,甚至开裂。因此,对精度要求较高或大型、复杂的铸件(如机床床身、机架等)在切削加工之前,都要进行一次消除内应力的退火,有时甚至在粗加工之后还要进行一次。 4 F! {/ ]1 {: g3 Z
       消除内应力退火通常是将铸件缓慢加热到500-560℃,保温一段时间(每10毫米截面保温一小时),然后以极缓慢的速度随炉冷至150-200℃后出炉。此时,铸件的内应力基本上被消除。
' n$ v( _$ b! P% }0 p. _       应当指出,若退火温度超过560℃或保温时间过长,会引起石墨化,使铸件的强度与硬度降低,是不适宜的。
+ a7 `8 `" ^0 J0 O9 {3 W2 ~6 G9 u
- ?. |& B- J2 _  E       二. 消除部分白口的软化退火 5 b! E! o) V7 F
       铸件冷凝时,在表面或某些薄壁处,由于冷却速度较快,很容易出现白口组织,使铸件的硬度和脆性增加,造成切削加工的困难和使用时易剥落。此时就必须将铸件加热到共析温度以上,进行消除白口的软化退火。
) d. e, E8 E) T+ m" X/ ^       消除白口的软化退火,一般是把铸件加热到850-950℃,保温1-3小时,使共晶渗碳体发生分解,即进行第一阶段石墨化,然后又在随炉缓慢冷却过程中使二次渗碳体及共析渗碳体发生分解,即进行中间和第二阶段石墨化,待随炉缓冷到500-400℃时,再出炉空冷,这样就可获得铁素体或铁素体+珠光体基体的灰口铸铁,从而降低了铸件的硬度,改善了切削加工性。若采用较快的冷却速度,使铸件不发生第二阶段石墨化,则最终就获得珠光体基体的灰口铸铁,增加了铸件的强度和耐磨性。
+ |* p! J9 [* o' D/ }! R5 F ; m7 M6 }+ {) @
       三. 表面淬火 7 T0 L# t4 p/ `; Y
       表面淬火的目的是提高灰口铸铁件的表面硬度和耐磨性。表面淬火的方法有高频感应加热表面淬火、火焰加热表面淬火及接触电热表面淬火等。 . e+ M- f  `1 R& m" O/ r3 C! v
8 m7 t- u! j' Z; x  _. m
1
感应加热表面淬火 # X; S. |' l' }  t* z- U$ C" g0 @
       原理:把工件放入由空心铜管绕成的感应器(线圈)中,感应器中通入一定频率的交流电以产生交变磁场,于是工件内就会产生频率相同、方向相反的感应电流。
  b5 o+ t0 D8 @% d; f' `1 V- X* B+ O- j       分类:(按电流频率划分) % L) i* ^- H. U  M* M
+ K- B( k' Z$ A: p! Q% [A
高频感应加热:200-300KHz
, N' u1 |8 R0 ^6 L
& ~1 m& P4 m* {& u2 ^B
中频感应加热:500-10000Hz 7 a$ @: R$ J: h, ]2 V6 P: y
5 n' _( E: a7 |1 L9 y
C
工频感应加热:50Hz
' e3 d) r. X* r7 R* {% p9 ~/ ^# u# I% Q6 m
D
超音频感应加热:20-40KHz 3 z& p* z* t) o. F. G8 b" D5 m
" d) ^  O$ O( k9 _" Y( }- _0 H
2
.火焰加热表面淬火
1 c- t( W. \8 E+ o; F       它是以高温火焰为热源的一种表面淬火法。常用的火焰为乙炔-氧火焰(最高温度3200℃)或煤气-氧火焰(最高温度2000℃)。高温火焰将工件表面快速加热到淬火温度,再随即喷水快速冷却。
$ ]+ a- D7 D' ]6 R. A& @- a: z& h5 @3 f
3
电热表面淬火 * ?6 ^, z# M% M5 r* {# X5 A- U  ~
       原理:用一个电极与欲淬工件表面紧密接触,形成回路,通以低压(2-5V)大电流(400-750A)的交流电,以产生的电阻热将工件加热至淬火温度
发表于 2009-9-25 15:53:31 | 显示全部楼层
LZ好像还没传完啊
GMT+8, 2025-10-24 11:57 , Processed in 0.078823 second(s), 14 queries , Gzip On.
