查看: 3165|回复: 4
这是齿轮吗?
发表于 2008-7-15 08:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
m1.5 z9  外径18 跨测齿数2  公法线7.4是变为齿轮吗?
4 q, f. ~% N5 S. F3 a9 C$ \1 Y请教,谢谢!
发表于 2008-7-15 10:00:01 | 显示全部楼层
这是变位齿轮,m1.5可以测齿厚,公法线不太好确认参数。我这也在搞这么小的,郁闷的是我还有0.5、0.7、的
发表于 2008-9-3 14:07:37 | 显示全部楼层
是变位齿轮,变位系数是0.5
发表于 2008-9-3 18:32:45 | 显示全部楼层
压力角为20度,齿顶高系数1,径向间隙系数0.25,变位指法数按0.5计算得,齿顶圆是18,公法线是7.344,相差近0.06,一般少齿数的齿轮都要采取短齿制+变位来解决根切问题,如果按压力角15度,齿顶高系数0.9,径向间隙系数0.25,变位系数0.63,算得齿顶圆是18.09,公法线是7.397,跨两齿测量.比较接近7.4,精度为六~七级的齿轮齿顶圆公差为0~0.05,(也有的是0~0.1)一般取下公差.外圆为18.09加工到18也是可行的.
发表于 2008-9-15 10:37:07 | 显示全部楼层
回复 1# dyj313293 的帖子
就是变位齿轮
GMT+8, 2025-8-17 19:54 , Processed in 0.063888 second(s), 14 queries , Gzip On.
