查看: 12413|回复: 22
关于公司一般的软件使用。有什么是比较必备的?
发表于 2018-9-22 10:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在能凑合用用的就cad画二维,ug空了就看视频学学,目前只会一些比较简单的建模,感觉似乎有点不太够用,也可能是我学的不精,
) W3 p9 H- u# Y5 w# F) u" I7 \; S$ u0 C: E
想要学点别的,适当的补齐一下,毕竟各个软件都有侧重,% Y) x- y  i5 e4 t$ ?
不知各位有什么建议?3 P% x3 {# I$ E% v% Y
发表于 2018-9-22 10:38:36 | 显示全部楼层
软件先学一种,往深学,找单位手边的图纸学着建模,做一个完整的装配体下来,基本的建模方法就逗掌握了
大侠是否方便留个em.方便交流。几天前刚和孙版聊过这个问题,谢谢  发表于 2018-9-23 13:01
发表于 2018-9-22 10:49:09 | 显示全部楼层
看你干什么。一些非标设计solidworks用的顺手,模具那些的UG,CREO用的多,汽车行业用CATIA好像很流行,CAD最基本的,但是用起来并不好用,我都不会了。二维图以前公司用的I-DEAS Drafting,用的挺好。4 U0 t' K9 y8 c" E7 K
一般办公OFFICE都必要了,做设计最好有个PDM系统,不然图纸多了很烦
发表于 2018-9-22 10:51:25 | 显示全部楼层
最好是学你工作上使用的那个软件,我也只会用一个3维软件,个人觉得学会一个够用了
发表于 2018-9-22 11:23:46 | 显示全部楼层
建模最基础的,后续还要装配,接着是出工程图,最好都是同一个软件完成,不要转来转去。
发表于 2018-9-22 11:30:26 | 显示全部楼层
CAD就是画图
3 n& y( E# }6 \, Y能画好图已经很不容易了,首先是基本的过程必须会,也就是各种轴、盘、异形件、箱体,还有钣金等。1 W( |, ~8 [! k3 e' l6 J
然后是各种加快绘图的技巧,模型、零件图、装配图
4 S" G- ?, t" J# D% b然后是各种尺寸标注、技术要求、明细表- F! y/ V$ C" b; M0 D0 t: L' k0 M1 ]
然后是软件自带的各种技巧,系列零件怎么办?技术要求和明细表怎么和模型、图纸关联,一处改其他地方跟着改;这样的技巧不少
5 Y# I- t: G/ C7 j  s+ _4 k4 J然后,学会建立三维模型,比如机构仿真;比如参数驱动。。。。。。* p' ]3 K! i! v$ D
以上都是手工操作可以完成的
/ X) W0 L) k: W* {$ G4 n+ [复杂的模型驱动,这时就需要编程了
: B  {$ g2 F6 [. E$ J; B) ~
  ^( z! M; r( _3 X0 E3 z, |一般,3DCAD都挂上了动态仿真和有限元,
, M: P' A; r# H0 @5 C总之,可以深入学习的东西很多
; F8 `. C! z8 J: N( k# g
发表于 2018-9-22 12:32:24 | 显示全部楼层
干机械非标的一类会SW就行了,转PDF,CAD都行,学CAD的话不如学CAXA
发表于 2018-9-22 13:19:11 | 显示全部楼层
二楼正解。一套装配体下来,基本软件就算正式入门了,如果还是觉得手生,那就2套
 楼主| 发表于 2018-9-22 15:31:04 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-9-22 10:38( @0 K3 w: G6 W+ V. `2 k* }2 U8 _
1 S+ {% b8 w' W3 ]" ]那还是先把ug学的差不多吧,cad再练练先用顺溜了,3 m6 o  {" N# v$ V8 s0 A0 o+ T0 ~
之前是只关注建模,还没怎么想过装配这个方面。( E4 ?, ~4 V7 ^
 楼主| 发表于 2018-9-22 15:39:58 | 显示全部楼层
风刃 发表于 2018-9-22 10:49
$ w4 O* W4 ]& R看你干什么。一些非标设计solidworks用的顺手,模具那些的UG,CREO用的多,汽车行业用CATIA好像很流行,CAD ...
! K6 w. P" I* d
1 Q" B9 y0 k/ }
现在是在一个公司的模具车间,接触的都是一些冷敦模这样的东西,还有其他车间的工装啥的,基本上都是零件形式的,; p/ D- O1 H" U( e
至于以后,模具非标都有可能,也是我比较想好好搞的方向,- p) H* ^" m5 [* B& P: n
至于汽车这块,不太一定,可能会去也可能不会去,要看具体情况,现在还不好说。) ]$ T! [$ D5 L* J/ B
office这个嘛,也就word和excel比较基本的还行,别的就不会了,% m4 ]4 `" v& `- j7 J
pdm还真没听过,我先去查查看。5 h' V& O* y, e+ m
! a! Q9 j- H, }# E) N1 ?: F
GMT+8, 2025-8-30 22:17 , Processed in 0.063294 second(s), 15 queries , Gzip On.
