楼主: 矿泉水777
不开玩笑!真的见识太少了
发表于 2018-9-12 12:36:55 | 显示全部楼层
矿泉水777 发表于 2018-9-12 09:360 x8 h8 f& v7 F! ]9 H$ @
兄弟!换句话说,是不是热处理就是调质?或者是调质的一部分?
$ B- t7 k  G6 C4 A( `/ b1 }4 O热处理的范围大了,热处理包括的内容多,正火处理,退火处理,淬火处理,回火处理,调质处理等。  G4 F2 B: m% a) X3 t$ r
发表于 2018-9-12 12:56:25 | 显示全部楼层
需要材料变硬些同时还保持一定的韧性就用调质(淬火+高温回火)。需要材料很硬的就淬火(淬火+低温回火)。另外也有作为预处理用的为了最终热处理减小变形等。这是我的理解,若有不当请指正。
发表于 2018-9-12 17:41:28 | 显示全部楼层
调质可以使钢的性能,材质得到很大程度的调整,其强度、塑性和韧性都较好,具有良好的综合机械性能。
发表于 2018-9-12 18:43:27 | 显示全部楼层
楼主应该是四十多岁的人了吧?应该尊称一声老大哥啊! 事实你做的是冲压模具吧,基本上材料硬度要求都是很高的,SKD11的材质都是真空淬火到52-55度的,所以你们基本上用不到调质,也难怪你对调质的概念不了解。
 楼主| 发表于 2018-9-12 18:52:29 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-9-12 18:43+ z6 d% l2 ^) U) T. X) ^
楼主应该是四十多岁的人了吧?应该尊称一声老大哥啊! 事实你做的是冲压模具吧,基本上材料硬度要求都是很 ...
# H( p4 Y& e% V1 W% S/ H9 }; w是的!41岁了,做这个行业做了20多年,以前对调质不了解,现在才知道,原来热处理,退火也是属于调质的一种!我们其实基本上每一个零件都需要热处理,或者直接就用钨钢代替!有机会还是要多学习才行!不然会闹笑话!4 ?& z9 }! p  n
 楼主| 发表于 2018-9-12 18:53:27 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-9-12 17:41
7 l  Y- B9 B5 ^! D# c  A调质可以使钢的性能,材质得到很大程度的调整,其强度、塑性和韧性都较好,具有良好的综合机械性能。
  A+ N) |( c' G% ?谢兄弟!!!!
; N( {+ `/ ]- k- _# ?3 h5 x
发表于 2018-9-14 09:55:46 | 显示全部楼层
调质有两个作用,从使用角度改善机械性能,达到设计要求的强度要求;从加工角度改善切削性能(硬度适中,材料组织均匀),从事机加工的都知道,一般情况下零件太软或太硬都不好加工,硬度太高不好加工这个就不需要说了,硬度太低的话容易粘刀,影响刀具寿命,还会降低零件表面质量,比如滚齿,就会使表面粗糙度变恶劣,也更容易产生不好清理的毛刺
发表于 2018-9-14 15:13:05 | 显示全部楼层
矿泉水777 发表于 2018-9-12 18:52: H: f) u4 S$ N( S; n
是的!41岁了,做这个行业做了20多年,以前对调质不了解,现在才知道,原来热处理,退火也是属于调质的一 ...
$ q* k! Z& g' s老大哥,。退火、调质属于热处理。这个最最基本的概念千万别再错了!
( }; \5 j6 g7 N+ N
发表于 2018-9-15 16:16:28 | 显示全部楼层
调质是消除内应办,提高综合性能。
发表于 2018-9-17 11:21:22 | 显示全部楼层
机械范围太广,不是一个部分的,互相都不懂对方说的东西。活到老,学到老。
GMT+8, 2025-10-24 19:06 , Processed in 0.064483 second(s), 12 queries , Gzip On.
