查看: 2320|回复: 5
求实心铆钉自动化方案
发表于 2018-8-13 13:50:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一块250x180的钣金件上,随机分布(XY轴都不共线)18的实心和空心铆钉,(10个空心的已解决),实心铆钉不知如何解决
空心我有定位销,可以一个一个的把铆钉放到指定位置,然后移栽到压机下面进行铆压,但实心的这个方法行不通。请问实心的铆钉如何解决。
发表于 2018-8-13 15:14:51 | 显示全部楼层
实心铆钉也要压机的吧,需要更换模芯
发表于 2018-8-13 19:00:44 | 显示全部楼层
你这种铆钉,我们新能源项目也用的很多,定位不在同一个面,得分两幅工装来铆接。
发表于 2018-8-13 19:04:34 | 显示全部楼层
固定电池包的钣金底座?
发表于 2018-8-13 22:09:07 | 显示全部楼层
没见过,学习
发表于 2018-8-14 08:50:34 | 显示全部楼层
这个实心铆钉压铆力多大?是否可以考虑采用多点铆接的方式
GMT+8, 2025-10-20 21:19 , Processed in 0.090200 second(s), 18 queries , Gzip On.
