查看: 3109|回复: 4
两个旋转轴连接由电机带动问题,新手
发表于 2018-7-31 09:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图两个旋转轴对称紧挨着,现在需要一个电机带动旋转,有什么现成的连接方式吗?如果其中一个旋转轴的允许传送扭矩为9.7kg·cm,电机这一边选择应该考虑什么?刚开始接触不太清楚,旋转轴边缘被挖去一个槽,这是什么结构?
发表于 2018-7-31 10:58:00 | 显示全部楼层
联轴器,了解一下
发表于 2018-7-31 11:17:46 | 显示全部楼层
顶一下
联轴器,了解一下
发表于 2018-7-31 12:57:50 | 显示全部楼层
把你整个的意图描述清楚,电机转速是多少?轴颈是多大?电机带动的这两根轴是带动什么机器旋转?
两个轴之间用联轴器联接,电机与她联接的轴也用联轴器。选择联轴器需要知道这根轴的扭矩和转速。你先选择,不会了,再提问。
发表于 2018-7-31 13:42:18 | 显示全部楼层
这种属于异形结构,建设直接线切割一个镶套敲进去,装起来就OK了。
GMT+8, 2025-8-4 13:38 , Processed in 0.079371 second(s), 18 queries , Gzip On.
