楼主: dbddhtl
关于机加件的加工问题
 楼主| 发表于 2018-7-27 17:05:33 | 显示全部楼层
一条设计咸鱼 发表于 2018-7-27 16:59
一定是先钻后焊啦,一般只考虑好不好锁螺丝
嗯  有点担心焊接变形,±0.2精度不算太高,焊后钻孔问题不大吧
发表于 2018-7-27 20:08:44 | 显示全部楼层
焊后钻孔,费时费力,钻完在焊吧,穿螺纹的孔,没啥要求
发表于 2018-7-27 21:27:28 | 显示全部楼层
如果是螺丝用的沉头孔应该是可以加工的。从反面用镗刀加工沉头部分。只是工时会长一些
发表于 2018-7-27 21:46:08 | 显示全部楼层
不会的,你空边与板有20个毫米,空间已经足够了,通常留15毫米即可。
发表于 2018-7-27 22:25:19 | 显示全部楼层
你这个垂直的板子有多高?得考虑钻头深度
发表于 2018-7-27 22:52:55 | 显示全部楼层
要有200以上的钻头和铣刀的,不太好钻,有更好的方法可以优先考虑的
发表于 2018-7-27 23:04:38 | 显示全部楼层
必须沉孔下去吗?通孔,螺丝弹平垫会和其他机构干涉?
这个最直接的是找你们的加工商确认一下,毕竟不是我们给你加工,给出无数种方案,你们加工商非说做不出来那也尴尬。
发表于 2018-7-28 07:09:26 | 显示全部楼层
为什么一定要焊接啊,直接2个板有螺丝锁紧就是了
发表于 2018-7-28 08:28:04 | 显示全部楼层
此类如果不是功能性避让问题,过孔就可以了,如果一定要沉头孔及其相对立板精度,底板可以先打沉头孔,同时再打几个工艺连接孔,铣定位槽,立板打螺纹孔,螺钉连接后焊接,防止焊接时跑偏,个人看法,呵呵!
发表于 2018-7-28 10:46:44 | 显示全部楼层
这个零件如果我来做,
首选拼装,按两个零件来加工
无论外观、精度、加工便捷性,都比焊接件要强
GMT+8, 2025-9-11 22:08 , Processed in 0.074780 second(s), 15 queries , Gzip On.
