$73,298(45万人民币)!!!2014年美国家庭平均年收入就这么高了(美国人口普查局数据),这数据对普通国人来说,简直是在拉仇恨。不过对于这才是美国高大上的粉丝来说,我很多米粉会不屑一顾的,实在是因为米粉中有钱人太多了,不然天天看介绍美国的文章干嘛呢!?
* v2 J+ o, c/ i2 |
' {- b$ D$ Q k悄悄的给你透露下,根据调查,咱们米粉里一半以上都有去美国的想法,当然目的各不相同,有的是去旅行,有的是去留学,有的是想移民,还有的是想去生孩子或看病,更有不少人想去买个永久产权的房子。
5 {* F7 F0 J. I ! f3 M( t( G! k) i: O2 @# a
扯远了,回到正题。今天这篇文章是要用数据告诉你,真正美国人的收入有多高? # N5 s/ t+ r" `/ w9 q
因为国内流传的文章很多只是听说的,或者代表某一个州的。其实,美国人的家庭收入因报税身份、地域、年龄和其他因素的不同而显著不同,这里面学问很多。
4 h# `' J) a1 s( D8 k2 _! h F, o; j* i& j/ `
美国家庭平均年收入
1 G8 m& a7 | c" L0 A比如拿上面提到的,2014年全美家庭的平均年收入为 $73,298(45万人民币)来说,这个收入对成员人数不同的家庭来说,意义是不同的。例如,如果一个单身汉和一个五口之家的年收入都是 $73,298,那么两个家庭的实际收入一定大不一样。
, |) f: c+ d2 z. q& [明白了这一点,下面来看按照“报税身份”列出的美国家庭平均年收入情况:
! k7 J. m: d( z' M# {, v4 P | | 夫妻共同报税 | $117,795(72万人民币) | 夫妻单独报税 | $64,819(40万人民币) | 户主 | $35,876(22万人民币) | 丧偶 | $57,577(35万人民币) | 单身 | $34,940(21万人民币) |
数据来源:2014美国国税局收入统计数据
! V: `+ ^1 ^& L. w I还需注意,本文中上表及其他表格中的数据均为调整后总收入 (AGI) ,是从家庭总收入中减去某些具体调整项后得出的数值。AGI 不包括可扣除的退休金、学生贷款利息以及学费等,被视为很好的家庭实际税前收入指标。
$ y( c1 |0 Y" T; x. D9 U. y
收入分布 3 t0 \) T* f3 a% G
事实上,很少有人刚好赚到平均收入那么多,通过下面的方法可以更好地了解自己的收入所处的位置。比如,你们家庭年收入是2000美金,那么这样的人群只有3.9%,所以你们是最穷的3.9%人群了。
4 B# ?* S2 r! u8 q | | $2,000(12,200人民币) | 3.9% | $4,000(24,400人民币) | 6.8% | $6,000(36,600人民币) | 9.8% | $8,000(48,800人民币) | 12.7% | $10,000(61,000人民币) | 16.2% | $12,000(73,200人民币) | 19.5% | $14,000(85,400人民币) | 22.8% | $16,000(97,600人民币) | 26% | $18,000(109,800人民币) | 29.2% | $20,000(122,000人民币) | 32.1% | $25,000(152,500人民币) | 38.9% | $30,000(183,000人民币) | 44.8% | $40,000(244,000人民币) | 54.6% | $50,000(305,000人民币) | 62.4% | $75,000(457,500人民币) | 75.4% | $100,000(610,000人民币) | 84% | $200,000(1,220,000人民币) | 95.8% | $500,000(3,050,000人民币) | 99.2% | $1,000,000(6,100,000人民币) | 99.7% | $1,500,000(9,150,000人民币) | 99.8% | $2,000,000(12,200,000人民币) | 99.9% |
) s# V8 ~9 g! k4 h5 F
以其他标准列出的平均收入 2 d8 Y2 S8 x0 v; _ q; H9 V, Z
还有一种比较方法,中位数的方法,或许可以更好地帮助你进行比较。米叔觉得这个中国值得借鉴,不信你往下看。
& }; W8 i1 Y- L7 D 1. 2014年美国家庭收入中位数是 $53,719(328,000人民币),也就是说有一半美国家庭的收入低于这个数,另一半则高于这个数。因为此中位数显著低于平均数(平均收入),这说明收入低于平均数的家庭多于收入高于平均数的家庭,平均收入被一小部分高收入家庭拉高。 7 ?- _2 ? l5 j/ C$ T( g) q
2. 地域对于家庭收入也有很大的影响。举最高和最低两个极端为例,马里兰的家庭收入中位数为 $70,004(427,024人民币),差不多是密西西比 $36,919(225,206人民币)的两倍。
4 D: \7 k- T# q4 U* Z" l1 s5 C 3. 年龄对收入也有不小的影响:
5 E3 ]0 x3 a0 d5 ?# Z( x7 o | | 15-24 | $34,645(211,335人民币) | 25-34 | $54,305(331,260人民币) | 35-44 | $66,770(407,297人民币) | 45-54 | $70,913(432,569人民币) | 55-64 | $60,650(369,965人民币) | 65 岁以上 | $36,937(225,316人民币) |
来源:美国人口普查局 9 [1 D. p) X$ ^6 |# l# K! U9 e
重要的不是收入高低,而是如何使用它
" W* \ z" \" y) U# w哪怕你的家庭收入低于平均收入很多,你仍然完全有可能成为富人。相反地,即使收入高也有可能最终落得贫穷的下场。这两种情况的人,我都认识不少,而且不幸的是,后者居多。 5 |" b f+ U. |
不管你的收入是多少,只要你量入为出并优先考虑存款和投资,就可以获得财务的自由。 以上都在谈年收入,下面,我们来看看普通美国网友分享的美国人的平均年(月)收入。
1 G: w0 {& h& {. h/ s+ I/ e uAnurag Sharan, 颇有经济头脑 ; Y: b6 z; s5 A4 O
" I/ G7 _' y+ F
( }# `) \; q* U$ r7 S根据维基百科的报道,美国人的年收入中位数为 $44,389(301,845人民币)。多数人的收入通常介于 $32K (217,600人民币)和45K(306,000人民币)之间。维基百科称14岁以上工人阶层的平均年薪低于 $27K(183,600人民币)。是不是还不错?不过,钱越来越不值钱。
/ n# p. x1 D3 r; [# A3 [小编check了一下,美国对于青少年打工没有太多限制,比如表演和娱乐业以及送报纸,简单家务等,没有年龄限制;办公室工作,餐饮,零售业等,14岁以上;制造业,操作机械等,16岁以上;危险工种,18岁以上。以上是大多数州的要求,具体情况需要单独查询。
) w+ x5 h$ S% F5 C# w+ ~3 vDouglas White, 住在美国 . f7 n$ U6 B" p& V4 t5 p* E2 }
+ v# k; Y' V' S* t& A% c - ~* O2 L; u( ?& G$ X/ d
看待平均收入要审慎。美国人的收入区间跨度如此之大,高收入者拉高了平均收入,使其显著高于大多数人的实际收入。 % B0 C+ o4 |. l; i& q$ {
美国社会保障总署 (Social Security Administration) 计算出2014年美国人的平均收入为 46,481.52美元(283,537.27人民币),比2013年增长了3.55%。因此,如果2015年继续稳步增长,预计将达到 $48,000(292,800人民币)。 1 R% r3 P; _# A( b
这个数字包含各行业从业者的薪水,美国免税代码称之为“收入(earnings)”。根据你对这笔钱的用途的规划,你也可以把一些其他收入来源视为“收入”。如果你正在为自己的财富值计算收支,那么投资用收入、出售个人资产得来的收入、利息以及其他收入类型也是值得计算的。 + p* C5 g7 V* `2 P
不过,还是要说,只关注平均收入可能影响你对大多数人实际收入的判断。 8 F8 ^/ t' m# ]
Aria Broeka ) E, e2 }8 m2 ]+ {9 ]
% m$ Q3 B$ i; N: r$ k; p1 t
美国家庭的平均年收入为 $51,939(353,185人民币)。这是对所有人的收入进行相加然后除以人数得来的,并不能提供全面的信息。14% 的美国人位于贫困线以下,贫困线是指人均年收入为$12,000(81,600人民币)左右或四口之家年收入在 $25,000(170,000人民币)左右。 ( z3 R/ j( x/ O- S
因此,14% 的美国人每年的收入为$12,000(81,600人民币)或更低。1-6% 的美国人年收入为 $113,000(768,400人民币)或更多。剩下的80% (我们多数人都属这部分)年收入在 $12,000(81,600人民币) 到 $113,000(768,400人民币)之间。我个人的年收入约为 $45,000(306,000人民币)。 9 B. E$ w- R9 k1 I' H7 z; ?
Wray Rives, 注册会计师 ' A: N/ E, ]1 L* h
. U! k1 T/ L( m6 i* n/ P: X 7 s2 N2 e5 L3 @9 }
平均薪水$3,861(26,255人民币),家庭平均薪水 $4,471(30,402人民币)。 两个数字均为月收入。 1 l: P' G6 X" n3 p4 n% f
( f9 X7 s5 ?5 g4 b& c家庭年收入中位数 ~$54,000(367,200人民币) 家庭月收入中位数 ~$4,500(30,600人民币) 2 J7 i. L- W2 L* c7 j
看过美国人的收入,我们可能会有这种感觉:挺高,但好像又不如我们想象中那么高。实际上,先不管购买力如何,国内一线城市不少中产阶级家庭的收入甚至已超过了美国人。 这才是美国
0 {: ^" z- q! E/ n6 I |
