查看: 1772|回复: 4
由于空间问题,想用减速机配电机替换分割器
发表于 2018-7-5 12:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆盘直径1000mm,负载80kg,转速很低,各位大侠有合适的配置推荐
发表于 2018-7-5 14:04:29 | 显示全部楼层
没有 帮顶
发表于 2018-7-5 14:05:28 | 显示全部楼层
这玩意儿主要看重复定位精度,响应时间。 另外减速机也有好有坏, 比如上机器人的那种RV减速机,精度足够。
发表于 2018-7-5 14:33:16 | 显示全部楼层
加钱换DD马达,空间小
发表于 2018-7-5 15:47:53 | 显示全部楼层
关键看精度
GMT+8, 2025-8-4 13:43 , Processed in 0.082205 second(s), 15 queries , Gzip On.
