楼主: 翱翔天际
请教下曲柄摇杆机构的旋转精度能达到多少?
发表于 2018-6-16 14:22:31 | 显示全部楼层
这个精度要想做高的话转台需要一个绝对式编码器,然后计算你这个位置传动比最大处的电机定位精度加上编码器精度加上加工精度吧
有道理  发表于 2018-6-18 07:17
发表于 2018-6-16 21:57:24 | 显示全部楼层
果断放弃吧
有什么建议呢  发表于 2018-6-18 07:18
发表于 2018-6-18 15:19:06 | 显示全部楼层
这种结果还是早早放弃比较好,用蜗杆和涡轮呢!是不能好一点,要是受力不大的情况下还是直接电机加编码器比较好
发表于 2018-6-19 13:23:23 | 显示全部楼层
这结构如前面各位讨论的,你放弃吧。用同步带,或者齿轮都可以实现啊。
好吧  发表于 2018-6-19 13:43
发表于 2018-6-19 16:02:56 | 显示全部楼层
你这个精度必须要稳定的,这样你才能控制及调节。
发表于 2018-6-19 17:32:04 | 显示全部楼层
步进电机得了
发表于 2018-6-20 09:44:13 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2018-6-20 17:46:14 | 显示全部楼层
直接用转台吧,你这个加工精度不到位调不出来,而且变成不好编
GMT+8, 2025-9-17 06:34 , Processed in 0.078337 second(s), 20 queries , Gzip On.
