查看: 3186|回复: 12
滚珠丝杆电机座的设计问题
发表于 2018-5-10 14:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
问大家个简单问题。
如图这里安装电机的支座,为啥要采用增加一块过渡板的设计,直接在支座上镗好合适的孔不好吗?这样增加过渡板装配时还要调同心度,装配起来麻烦了。(注意:这里不是后期为了电机尺寸配作的,人家设计的时候就这样了。)
发表于 2018-5-10 14:30:57 | 显示全部楼层
是为了方便更换不同的电机,更换电机的时候,只要换一个电机安装板就行了,其他零件都是标准的
同意你的想法。  发表于 2018-5-10 16:32
哦,对。这样方便更换不同电机  发表于 2018-5-10 14:40
发表于 2018-5-10 14:30:00 | 显示全部楼层
最好的是电机座和轴承座做成一个件,孔一次镗出来保证同轴度,可能联轴器长了,中间距离做短了,把垫起来吧
发表于 2018-5-10 14:37:26 | 显示全部楼层
模组配置电机不一样,安装板也不一样。。
发表于 2018-5-10 14:38:24 | 显示全部楼层
三楼正解
发表于 2018-5-10 14:38:29 | 显示全部楼层
这个板应该就是垫板,设计时电机轴长度与实际有误,所以加了了板
发表于 2018-5-10 15:25:37 | 显示全部楼层
一体成型更好,为了换电机做成这样得不偿失
发表于 2018-5-10 15:40:15 | 显示全部楼层
一看就是换不同电机用的
发表于 2018-5-10 16:20:40 | 显示全部楼层
我们家的模组是这样做的,方便更换电机一个原因,还有个原因100W的电机可以不用这块板直接锁上去,200W的电机联轴器长了不用这块板就装不了,换短的联轴器也试过,要么联轴器不好用,要么还是长几个毫米,最后就全部做成10MM厚的标准件
发表于 2018-5-10 17:24:40 | 显示全部楼层
既然选型好了,为什么还要换,直接安装座安装就好了。多次此一举
GMT+8, 2025-8-4 16:12 , Processed in 0.096971 second(s), 20 queries , Gzip On.
