查看: 4449|回复: 16
两轮子同步运动对电机的影响
发表于 2018-5-3 12:20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,用两个电机带动两个轮子转动,为了保证两轮子同步,两传动轴用电磁离合器连接,电机的速度通过变频器控制。问题:假如左侧电机输出的转速是50r/min,由于误差,右边电机输出可能是49r/min,可是由于有电磁离合器同步,轮子的转速也是50,这种情况下对电机会不会造成损坏?相当于电机本身输出没那么快,可是有外力使它转速加快。
发表于 2018-5-3 21:13:46 | 显示全部楼层
你这种机构很难做到同步旋转;因为两台电机都是独立得,而且又不是高精度得伺服电机,再加上传动采用的是误差大得链条;现场实际运转时肯定误差很大,建议采用如下得方法解决:同步转向器
发表于 2018-5-3 13:45:20 | 显示全部楼层
不同步的话就会变成一台电机拖着另一台电机运行,另一台电机称为发电机;而且两边电机不同步,传动轴可能会断,也有可能会烧电机或电机轴承损坏。
如果必须采用这中传动方式,先考虑如何实现左右两电机同步运转。
发表于 2018-5-3 12:53:38 | 显示全部楼层
一定要用两个电机吗?
发表于 2018-5-3 13:47:24 | 显示全部楼层
建议你先说明为何需要用2个电机
发表于 2018-5-3 15:15:14 | 显示全部楼层
你这个设想的课题...很多科研单位也在做
发表于 2018-5-3 16:04:14 | 显示全部楼层
楼主使用2个电机估计是跨度太了
发表于 2018-5-3 19:55:46 | 显示全部楼层
装两个棘轮?
 楼主| 发表于 2018-5-3 23:13:11 | 显示全部楼层
因为实际结构有点像坦克,轮子是带动履带的,不知履带行走的机器是怎么样转弯的
差速转弯  发表于 2018-5-6 15:01
发表于 2018-5-4 11:32:41 | 显示全部楼层
可以检测电机变频的频率和工作电流来控制保证两电机的状态接近,空载和有负荷的电机工作电流肯定不一样,让他们尽量接近 至少别帮倒忙。
是啊,这个先得把电机研究清楚了,比如是个气马达,我认为就是2个拉扯着转动了,不会又是烧又是磨的了  发表于 2018-5-7 08:37
GMT+8, 2025-8-4 18:45 , Processed in 0.074785 second(s), 20 queries , Gzip On.
