查看: 9560|回复: 15
如何实现一个电机带动四个滚轮同时转动
发表于 2018-4-30 19:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
实现如图所示方向,要求带传动,转速一致,1、2顺时针,3、4逆时针
参与人数 1威望 +10 收起 理由
吉吉几几 + 10
发表于 2018-4-30 21:14:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-4-30 21:29:30 | 显示全部楼层
谢谢,简单明了!!!
发表于 2018-5-1 07:22:08 | 显示全部楼层
1-4 2-3之间没有齿轮也行吧?
没有齿轮,旋向相反,不好弄吧?个人观点  发表于 2018-5-1 09:20
发表于 2018-5-1 13:52:12 | 显示全部楼层
  电机跟 棍子1用联轴器 加同步带轮  棍子1和2 用同步带   1和3  2和4用齿轮
发表于 2018-5-2 08:05:47 | 显示全部楼层
农夫山泉有点甜 发表于 2018-5-1 07:22
1-4 2-3之间没有齿轮也行吧?
我看 第一站 的图片  感到没有齿轮真可以
想不通啊   头大
1、2或3、4做从动呗  发表于 2018-5-2 08:21
发表于 2018-5-2 21:20:47 | 显示全部楼层
此传动不是难点,难点在于如何使这几个滚筒按要求转动,间隙的调节问题,如何装配调节的可行性。
发表于 2018-5-3 09:09:16 | 显示全部楼层
用链条交叉着绕也可以达到转速一致,负载很小的话,也可以用带交叉传动,结构更简单,但是可能马达需要放远一点或者加一个张紧传动轮,还是推荐未来第一站方案
发表于 2018-5-4 08:35:43 | 显示全部楼层
带传动?
平带可以  哈哈
发表于 2018-5-5 20:08:25 | 显示全部楼层
同步带、链条,齿轮或涡轮蜗杆都可以
GMT+8, 2025-8-4 16:06 , Processed in 0.092480 second(s), 20 queries , Gzip On.
