查看: 6411|回复: 10
求好的调平机构
发表于 2018-4-29 09:39:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我有台设备,下面是个平台,需要在不同的工位工作,每次换位置都要重新调平,有没有什么好机构或者成熟产品,能直接连在平台上面,方便调整高度的,用调节地脚的话,调整的时候还需要把平台抬起,很不方便,用调整垫铁,又不能与平台一起移动,平台底部与地面仅有27mm空间
发表于 2018-4-29 10:41:32 | 显示全部楼层
设备大不大,大概多重
 楼主| 发表于 2018-4-29 10:52:35 | 显示全部楼层
1286851323 发表于 2018-4-29 10:41
设备大不大,大概多重
平台长3200  宽1400  总共不太到1吨  900多kg
发表于 2018-4-29 15:48:13 | 显示全部楼层
焊接夹具底座
发表于 2018-4-29 17:03:11 | 显示全部楼层
从你提供的有限信息看,没有更好的方法。
发表于 2018-4-29 19:55:39 | 显示全部楼层
高度太矮了,一般的可调机床垫铁高度基本都在40毫米以上,你可以上网搜下S83系列机床垫脚参考下,自己制作一个钢质的,可能能做薄一些。
发表于 2018-5-2 18:00:28 | 显示全部楼层
有一种带垫铁和链轮为一体的组合式,名为带调整块链轮,适用于此工况,可移动至需要的位置,再调整垫脚也平稳设备。
发表于 2018-5-4 21:28:36 | 显示全部楼层
凸轮,,,,
发表于 2018-5-4 21:36:05 | 显示全部楼层
自己做一个楔子,两个楔子一组,用夹具调整
发表于 2018-5-5 09:58:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-3 10:22 , Processed in 0.061799 second(s), 18 queries , Gzip On.
