查看: 6533|回复: 35
负载转矩很小,选的伺服电机额定转速很大而实际需要转速很小,需要配减速机么?
发表于 2018-4-24 09:07:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
伺服电机不是可以任意调速么,为什么我见同事在这种情况下却配搭减速机?再说配上减速机后惯量比不是增大啦么,传动精度应该也会下降?
发表于 2018-4-24 09:18:01 | 显示全部楼层
加不加减速机还要看实际情况。
电机带动一个大转盘,有精度要求  发表于 2018-4-24 09:40
发表于 2018-4-24 09:18:18 | 显示全部楼层
负载转矩小的话,可以直接使用,无需减速器,但是如果精度不是特别高,建议你用闭环的步进电机。
发表于 2018-4-24 09:24:48 | 显示全部楼层
与伺服电机配的减速机只要是为了扭矩的放大。
发表于 2018-4-24 09:32:05 | 显示全部楼层
一般電機,降低轉速,扭距也跟著減小,配上減速機,速度減小,扭距相對增加了,這完全取決於所需的扭距。
发表于 2018-4-24 09:51:27 | 显示全部楼层
速度是可以任意调整,在额定速度之内可以任意调整,但是加了减速器可以增大扭矩,P=T*n*2π/60 ,n指的是额定转速,T额定力矩,P功率,当加了减速器,减速器端输出的额定转矩变大了
可是实际工作扭矩很小,根本不需要增扭  发表于 2018-4-24 10:06
发表于 2018-4-24 10:22:21 | 显示全部楼层
还是算一下惯量吧 一般都是力矩够了 惯量不够
亲自算一下好了,除非你的转盘是纸的惯量本来就很低,减速机把惯量弄高了。不是这样按说没有加减速机,惯量不够了  发表于 2018-4-24 15:59
减速机是输入输出同轴啊  发表于 2018-4-24 15:12
加减速机,惯量不够?减速比的平方,在惯量比里面放分子还是分母你知道吗?@0377ZJP  发表于 2018-4-24 14:52
我很不负责的大胆猜测一下,你大概不会计算惯量  发表于 2018-4-24 11:05
惯量不够,加拉减速机岂不是更不够啦么  发表于 2018-4-24 10:49
发表于 2018-4-24 10:29:11 | 显示全部楼层
还有一个问题就是看你们公司电器工程师水平高不高!高的话调试电机参数就控制好转速!如果只是还好的话你又需要低速的话建议增加减速机!减速机的精度看的是背隙,你不选太差的就基本没什么问题!
如果只是还好的话你又需要低速的话---此话怎讲能否讲的更明白一些  发表于 2018-4-24 14:00
电机是带着一个大转盘转的,转速很低,没什么负载转矩  发表于 2018-4-24 10:56
发表于 2018-4-24 11:14:54 | 显示全部楼层
你都说是电机带着个大转盘了,大转盘这东西对你的电机来说难道就不是负载了?
我是说没有负载转矩  发表于 2018-4-24 11:44
发表于 2018-4-24 12:34:01 | 显示全部楼层
蓝色格 发表于 2018-4-24 09:18
加不加减速机还要看实际情况。
带个大转盘肯定要减速机。不然带不动的
大转盘20公斤,就轴承处有摩擦力,怎会带不动  发表于 2018-4-24 14:01
GMT+8, 2025-8-4 15:40 , Processed in 0.076552 second(s), 16 queries , Gzip On.
