楼主: siaoma3160
怎么从伺服电机的转矩曲线确定电机上电速度为0时的保持转矩?
发表于 2018-4-10 22:29:39 | 显示全部楼层
你这个曲线还真是有些特殊的。一般给出的扭矩-转速曲线都是扭矩为纵轴,,转速为横轴。你这个刚好反过来
浅色曲线代表电机的S1工况,曲线上的任何一个点代表的扭矩与转速的组合都是能长期输出的,,说夸张点,可以一直不停
深色曲线代表峰值输出,这个曲线上的任何一个点代表的扭矩与转速的组合仅代表电机与驱动器的组合可以输出的极限,可持续时间通常不超过1秒
这么解释,楼主可明白了?
GMT+8, 2025-8-4 21:48 , Processed in 0.076327 second(s), 13 queries , Gzip On.
