楼主: 状态失控
画图步骤求解
发表于 2018-4-3 07:31:21 | 显示全部楼层
围绕一个中心一步步的来
发表于 2018-4-3 10:45:41 | 显示全部楼层
记号  我是来学习的
发表于 2018-4-3 15:39:35 | 显示全部楼层
先整体,再局部,先核心,再细枝。没你想的那么难,再复杂的设备也都是一个部件一个部件组装起来的。首先你脑袋里面应该有一个整体的方案,至于布局和其他那些细节慢慢去细化了。
状态失控 + 1
发表于 2018-4-3 16:25:03 | 显示全部楼层
不知道大侠们怎么整,我抄别家机器是这样的,
1先确定产品的尺寸,技术要求,
2去看人家的机器,照着把大概方案3D画出来,大概动作流程画出来,
3再开始从上料结构开始细化,一步一步推过去,一般都不先打孔,只搭积木,堆零件尺寸和标准件,最后来打零件与零件或者标准件之间的安装孔
4.因为之前动作和方案3D在,所以上下料,工作工位的大概位置已经定了,从上料开始顺推,配合,推到下料,再回头来看整体动作流程。是否能满足要求,我一般都是多多少少能找到相似的机器实际看过,不能只有图片。
检测干涉,孔对齐,没啥问题就出工程图做样机。
状态失控 + 1
发表于 2018-4-4 09:07:37 | 显示全部楼层
学习
发表于 2018-4-4 09:46:28 | 显示全部楼层
跟大神们学习
发表于 2018-4-4 10:31:34 | 显示全部楼层
个人觉得先出结构图,定好零件尺寸大小及各零件之间的间隙,再出3D零件图及装配图
 楼主| 发表于 2018-4-4 12:23:59 | 显示全部楼层
那兄弟个人设计的时候又是怎么做的呢?按兄弟的觉得吗?
大家好好聊聊,
我看还有好多人也不会,正好让小白们都学学。
发表于 2018-5-8 21:43:54 | 显示全部楼层
自顶向下有什么缺点?并不是每个件都自顶向下画,怎么快怎么来。先根据方案把需要的外购件数模放入装配体中电机,线轨,气缸,之类,它们相对位置约束好,再增加机架,安装板,之类。然后评审。修改,再评审,再修改。最后打孔,出图。以上方法做单台小设备很管用。如果项目大的时候就要分工做了,比如一个两千万的项目应该分给五个机械,这样每人大概四百万的产能。各设计人员一定要多沟通。因为这个时候没什么方法好用不好用的说法了。现实情况复杂工作量大,只能看个人能力了。
发表于 2018-5-8 22:03:45 | 显示全部楼层
你的 想法是对的以产品为中心一步步画自顶向下。自底向上 都可。俩方法都有各自的优点也有各自的缺点 我觉得对软件不太熟的话先自底向上较好。后期修改时会容易些 不然关联太多修改较大的话报错该蒙了,非标这玩意对软件要求不高  等玩多了就会觉得自己设计的东西除了外购件外 基本就是各种块块落在一起 同一种产品给10个设计师就有10种设计,成功与否关键在于方案可行性
GMT+8, 2025-9-14 09:49 , Processed in 0.065990 second(s), 15 queries , Gzip On.
