查看: 6150|回复: 8
怎么确定检具的尺寸公差?
发表于 2018-2-27 09:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 u& F/ E) g6 U" h
2 e1 j9 @, B, d" u0 |现有两个检具,配合长度大概在70左右,一个要求最大直径30,一个要求最小直径为28。这两个尺寸公差怎么给?
) Y0 m3 L0 x9 I6 y& l# i, k" z; G2 p' d  R9 H3 v
发表于 2018-2-27 10:00:42 | 显示全部楼层
看不懂!!!!
发表于 2018-2-27 10:09:35 | 显示全部楼层
检具的尺寸公差取决被检零件的尺寸公差。
发表于 2018-2-27 10:10:38 | 显示全部楼层
查GBT 1957光滑极限量规
 楼主| 发表于 2018-2-27 10:48:11 | 显示全部楼层
无敌老大 发表于 2018-2-27 10:002 F& c$ V* C3 `5 g4 C- B
看不懂!!!!
1 t  C9 A. s) u一个是套,一个是轴。套去检测30的尺寸,轴去检测28的尺寸。把工件能放进去套,则满足最大尺寸30.把工件的另一个能部位放进去轴,则满足最小尺寸28.大概是这个意思。
; I. m# z' P: ]0 b4 g3 a* d
参照楼上的,检具的公差是参照零件的公差的。你这样说大概,那么我也给你说大概,套大概30多一点,轴大约20小一丢丢。  详情 回复 发表于 2018-2-27 11:46
发表于 2018-2-27 11:46:31 | 显示全部楼层
qqoujia123456 发表于 2018-2-27 10:48
5 U: e% }. g, ]- W: H4 k+ b0 ]- \一个是套,一个是轴。套去检测30的尺寸,轴去检测28的尺寸。把工件能放进去套,则满足最大尺寸30.把工件 ...
- e" {$ T! G; n( [* A参照楼上的,检具的公差是参照零件的公差的。你这样说大概,那么我也给你说大概,套大概30多一点,轴大约28小一丢丢。
不仅仅是右手 + 1 给力
 楼主| 发表于 2018-2-27 17:17:03 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2018-2-27 11:46% G- k) W  {5 ]2 c4 R
参照楼上的,检具的公差是参照零件的公差的。你这样说大概,那么我也给你说大概,套大概30多一点,轴大约 ...
) w5 H+ p) s0 C0 J( ]1 K* s% X! R按着兄弟们的指导设计了通止规的公差,给老板一看,说,精度就按1个丝算。心里是奔溃的!8 e' w. |1 t7 s$ x+ |/ p
习惯了就好了。 这种SB老板,何来质量一说。  发表于 2018-2-27 22:05
GMT+8, 2025-9-17 12:18 , Processed in 0.064060 second(s), 21 queries , Gzip On.
