楼主: 韩寒11
直线电机技术已开始在数控机床上推广了吗?
 楼主| 发表于 2018-2-24 12:18:59 | 显示全部楼层
簖爷A 发表于 2018-2-24 09:43
直线电机+光栅,磨床行业早就应用了。。。只是没有大规模应用。
应该是高端机在使用吧
发表于 2018-2-24 13:12:56 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-2-24 12:18
可以并联使用的话,也可以达到很高的负载吧
是的,需要做好同步。
发表于 2018-2-24 20:58:54 | 显示全部楼层
激光切割用得相当多
 楼主| 发表于 2018-2-24 21:18:10 | 显示全部楼层
lingdu 发表于 2018-2-24 20:58
激光切割用得相当多
是啊,负载小,依靠激光来切割就行,不会有阻力
发表于 2018-2-25 09:28:38 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-2-24 12:17
以后成本降低的话,是不是可以推广呢
现在的直线电机成本并不高,成本高是高在光学尺上。目前来看只要找到一些行业痛点,还是有机会切入和推广的。就目前大多都是大龙门的机床才会启用,因为大龙门的丝杆长而且精度损失大,光学尺也是大龙门的必配,所以就很容易的配置推广了。
 楼主| 发表于 2018-2-25 18:27:58 | 显示全部楼层
muchwang 发表于 2018-2-25 09:28
现在的直线电机成本并不高,成本高是高在光学尺上。目前来看只要找到一些行业痛点,还是有机会切入和推广 ...
光学尺是不是就是光栅尺呢,这么说的话,以后直线电机还是有推广的可能啊
发表于 2018-2-26 09:42:11 | 显示全部楼层
我们08年就开始用了,已经成熟使用10年了,主要用于要求比较高的精密磨床,比如P4及以上级的轴承套圈磨削。由于成本较高,目前仅供给外企。
 楼主| 发表于 2018-2-26 12:15:24 | 显示全部楼层
sy0702sy 发表于 2018-2-26 09:42
我们08年就开始用了,已经成熟使用10年了,主要用于要求比较高的精密磨床,比如P4及以上级的轴承套圈磨削。 ...
国内的一些私企买不起
发表于 2018-2-27 12:34:46 | 显示全部楼层
直线电机在国外普及的多,国内机械部可能不提倡,因为会影响丝杆,轴承行业,会损害一些行业的利益。
 楼主| 发表于 2018-2-27 14:49:44 | 显示全部楼层
不能吧,难道新技术影响其它产品的利益就不发展了吗
GMT+8, 2025-8-4 13:30 , Processed in 0.059289 second(s), 13 queries , Gzip On.
