楼主: ljfbin
梯形丝杠载物装置的电机选型问题,求大神指教
 楼主| 发表于 2018-2-2 08:46:50 | 显示全部楼层
TBI总代理 发表于 2018-2-2 01:32
滚珠丝杠,直线导轨
嗯,就相当于线性模组~不知这位大哥有什么好的建议吗?
 楼主| 发表于 2018-2-2 08:50:02 | 显示全部楼层
伽陵鸟 发表于 2018-2-2 08:46
你要多少精度,你用这么长丝杆,还有这直线导轨,要那么高精度吗,直线导轨安装面有平面度要求的,附近有加 ...
对定位的精度要求不高,然后导轨安装面的话,打算用市面上现有的线性模组的铝型材,不知是否可行?
用铝型梁建议滑块承重的,不要侧置,放在上面最好,用直线轴承最好,那也有可固定的圆柱型导柱,便宜又好安装  详情 回复 发表于 2018-2-2 08:54
发表于 2018-2-2 08:54:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-2-2 09:23:13 | 显示全部楼层
伽陵鸟 发表于 2018-2-2 08:54
用铝型梁建议滑块承重的,不要侧置,放在上面最好,用直线轴承最好,那也有可固定的圆柱型导柱,便宜又好 ...
因为我这个是放在楼梯上用的,不侧置的话对楼梯走道占用空间比较大,所以要侧的装
发表于 2018-2-2 10:14:26 | 显示全部楼层
楼主是哪里的,我这里提供提供导轨,丝杠,模组
发表于 2020-6-19 10:50:16 | 显示全部楼层
先看看
发表于 2020-6-19 16:43:10 | 显示全部楼层
这么长的丝杆传动很容易卡死不动
GMT+8, 2025-8-4 10:17 , Processed in 0.064781 second(s), 17 queries , Gzip On.
