查看: 2768|回复: 6
普通车床可以通过变频器控制快走刀电机来车150以上的非标螺距吗?
发表于 2018-1-20 09:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通车床可以通过变频器控制快走刀电机来车150以上的非标螺距吗?由于螺距为152 车床没有该档螺距 因此可以通过变频器控制快走刀电机转速来
达到车152非标螺距吗?车床主轴一定转速旋转,然后通过变频器控制快走刀转速。
发表于 2018-1-20 09:37:47 | 显示全部楼层
显然不行
发表于 2018-1-20 10:36:56 | 显示全部楼层
可以搭齿轮组啊
发表于 2018-1-20 14:11:17 | 显示全部楼层
我印象中普通车床就一个电机吧。变就一起变的。所以螺距和转速无关
发表于 2018-1-20 19:10:41 | 显示全部楼层
用数控,我们最近才加工了螺距120的螺旋槽,用的是数控车,不过很非时间,一个做了9个多小时。吃刀量一次0.1;
发表于 2018-1-20 19:42:56 | 显示全部楼层
普车是通过调整齿轮来加工不同螺距的工件,想通过变频器来加工螺纹还是第一次听说
发表于 2018-2-1 20:37:10 | 显示全部楼层
算一下挂轮要多少齿的,线割两个齿轮吧,比搞什么变频器要靠谱呀,成本也低。
GMT+8, 2025-8-4 23:26 , Processed in 0.172159 second(s), 15 queries , Gzip On.
