楼主: MFC
链轮带六个圆柱体旋转,电机如何选型?
发表于 2018-1-18 16:04:54 | 显示全部楼层
有个问题就是,包角小,得考虑张紧机构,不然容易跳齿。
MFC
我这个包角是180°, 不算小吧???  发表于 2018-1-18 17:07
发表于 2018-1-18 16:29:28 | 显示全部楼层
454141017 发表于 2018-1-18 09:28
刚才没有仔细看你的结构,再说一句,链轮不宜垂直放置,而且这么长。松了有干涉,紧了功率损失极大,不好计 ...
我再看看,你的机构布置是“日”字形,肯定有干涉,改成“E”形,马达在中间,一拖三组链轮,向上传动的一组可能会掉链子。祝您成功。
MFC
好的,谢谢,我准备给垂直的链轮组加张紧,一拖三倒是好,就是要多一组电机  发表于 2018-1-18 17:10
发表于 2018-1-18 23:21:59 | 显示全部楼层
创意很好,根据摩擦力和速度计算电机功率,加上三倍的安全系数就可以了
MFC
谢谢,我算了下,1kw电机差不多了  发表于 2018-1-19 19:02
发表于 2018-1-18 23:39:14 | 显示全部楼层
454141017 发表于 2018-1-18 16:29
我再看看,你的机构布置是“日”字形,肯定有干涉,改成“E”形,马达在中间,一拖三组链轮,向上传动的 ...
靠谱
发表于 2018-1-18 23:40:14 | 显示全部楼层
不加张紧的话,每隔几天就要紧一定链条。
还有润滑,别忘了
MFC
好的,到时候要买润滑脂,我最后想了下,垂直布局的链条还是要加张紧的。  发表于 2018-1-19 19:04
发表于 2018-1-19 23:28:43 | 显示全部楼层
小球磨机?不会是光源工厂用的来磨石英棒的吧
发表于 2018-1-20 07:53:23 | 显示全部楼层
首先需要确认产品的重心是不是在圆心,如果是在,那么电机的扭矩就是需要克服支撑轮与产品之间的摩擦力产生的扭力;如果不在,那么除了克服摩擦力产生的扭力还需要克服重心产生的扭力。
MFC
好的,谢谢。设计时是按照对称设计的  发表于 2018-1-22 12:13
GMT+8, 2025-8-4 16:12 , Processed in 0.066894 second(s), 14 queries , Gzip On.
