查看: 3530|回复: 13
步进电机、齿轮齿条选型求助——小白的求助信
发表于 2017-12-20 10:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-12-20 10:36:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-12-20 10:46:56 | 显示全部楼层
齿轮齿条也不便宜,还不如用丝杠
发表于 2017-12-20 11:13:30 | 显示全部楼层
按照负载大小 模数=2  电机转速假设选1000   小齿轮分度圆=40mm, 齿数=20,可得运行速度=2093mm/s  配1:10减速机 运行速度=209>150满足 同时确保速度可调高。
X轴驱动扭矩=400X0.2x0.02=1.6牛米  初选电机功率p=100W,转速1000 扭矩是0.9牛米 经减速机输出扭矩是9牛米>2倍所需驱动扭矩  满足安全
电机惯量=40x0.02x0.02/100=0.00016千克平方米  可以跟100W电机惯量匹配下
上述推算,仅供参考,共同讨论。
 楼主| 发表于 2017-12-20 11:51:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-12-20 15:18:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-12-20 15:18:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-12-20 15:33:07 | 显示全部楼层
查手册,找类似产品的设计计算例程。这个提问la手
发表于 2017-12-20 17:41:49 | 显示全部楼层
进给这块还牵扯到检测和反馈楼主要学的东西还很多啊!
 楼主| 发表于 2017-12-21 09:41:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-8-4 18:48 , Processed in 0.064263 second(s), 15 queries , Gzip On.
