查看: 1985|回复: 5
步进电机选型
发表于 2017-12-16 12:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前一直没用过步进电机,今天看了样本,发现算加速扭矩时,样本里面有把电机本身的惯量X减速比平方当做电机惯量计算,伺服电机都不用,这个是样本错误,还是步进电机本身性质决定的
发表于 2017-12-16 13:31:25 | 显示全部楼层
伺服电机也要这么计算惯量比吧
没有,算加速扭矩时,就是电机惯量加负载惯量乘以加速度  发表于 2017-12-16 16:00
发表于 2017-12-16 14:29:43 | 显示全部楼层
伺服宽泛很多,
步进电机最大转速只有600,还有启动初速度也不能大,不然很容易丢步
发表于 2017-12-16 20:47:31 | 显示全部楼层
最好是直接给厂家的销售打电话确认,厂家之间的选型会有一点细小的变化
发表于 2018-2-27 00:13:03 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-8-4 16:07 , Processed in 0.064276 second(s), 16 queries , Gzip On.
