查看: 4189|回复: 10
求助:螺纹加工问题
发表于 2017-11-8 16:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一台钻床,之前加工M8-7H和M24-7H的螺纹,用6H的丝锥加工,加工完用7H的通止规检,通规通止规止
现在加工M16*1.5-7H的螺纹,也用的6H的丝锥,加工完用7H的通止规通规一扣也拧不进去
这什么原因,求大佬解答
感谢感谢!
发表于 2017-11-8 16:59:47 | 显示全部楼层
用卡尺再检查清除螺母,螺丝的牙距,大经,小径,是否符合标准,检测是否有毛刺,是否很长,中间弯曲。
发表于 2017-11-8 18:15:03 | 显示全部楼层
丝锥、螺纹规本身可能有问题
发表于 2017-11-8 20:45:20 | 显示全部楼层
丝锥问题
发表于 2017-11-8 20:57:51 | 显示全部楼层
丝锥加工完的螺纹有问题
发表于 2017-11-8 20:59:08 | 显示全部楼层
丝锥是不能一直用的哦
发表于 2017-11-8 21:58:07 | 显示全部楼层
可以更换丝锥和螺纹规试试
发表于 2017-11-8 22:50:06 | 显示全部楼层
除了丝锥没准可能也有检具的可能。
发表于 2017-11-8 23:42:22 | 显示全部楼层
丝锥应该磨损了,换新的试试。通止规不会有问题的。
发表于 2017-11-9 08:22:33 | 显示全部楼层
丝锥螺距是否搞错了,细牙粗牙搞混了。丝锥用的频率太多了磨损了!只有这两个原因
GMT+8, 2025-9-12 15:14 , Processed in 0.092101 second(s), 14 queries , Gzip On.
