查看: 3520|回复: 15
在外力情况下使减速电机不会损害
发表于 2017-11-2 15:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
减速电机正常的正反驱动,在电机转动到某个点时停下,然后外力使减速电机转动,这样的情况会损坏减速电机,有没有什么办法在外力的情况下不损害减速电机。
发表于 2017-11-2 15:33:48 | 显示全部楼层
一般都是提前减速的     说说你们应用在什么情况下?这么特殊的要求,速度要多快的情况下使用外力急停?
 楼主| 发表于 2017-11-2 16:06:27 | 显示全部楼层
比如减速电机连接这个摆臂驱动到90度,然后因为外力的情况下把摆臂又压回原来的地方,这样会使减速电机容易损坏,有没有可以避免的?谢谢
电机断电  发表于 2017-11-2 16:20
发表于 2017-11-2 16:08:25 | 显示全部楼层
电机断电后再加外力
 楼主| 发表于 2017-11-2 16:45:03 | 显示全部楼层
wpc 发表于 2017-11-2 16:08
电机断电后再加外力
你好,电机是要保持通电的平常随时都可能要启动的
发表于 2017-11-2 16:57:55 | 显示全部楼层
不太明白你的需求,如果你担心输出轴长期承受载荷,那你可以加一个锁止机构,在转到位以后固定住要翻转的东西。如果你是打算翻转到一定角度,然后需要用外力推动这个物体到其他位置去,那可以在传动机构中,考虑加一个离合器。
发表于 2017-11-2 17:23:17 | 显示全部楼层
只是正反转吗,停止时需要准确停止在特定的位置上吗,如果不需要可以考虑加个摩擦式安全离合器
发表于 2017-11-2 17:28:22 | 显示全部楼层
挖掘机的转动惯性挺大的,好象是液压马达
发表于 2017-11-2 17:29:25 | 显示全部楼层
塔吊转动是什么结构呢?
发表于 2017-11-2 18:48:17 | 显示全部楼层
选用柱销类连轴器啊
GMT+8, 2025-8-4 18:45 , Processed in 0.067528 second(s), 16 queries , Gzip On.
