楼主: 心如止水戴
电机带动摆臂机构设置
 楼主| 发表于 2017-11-2 21:43:44 | 显示全部楼层
速度要求是一分钟60次,很快,还要减震装置,头都弄大了,想的方案都不好
 楼主| 发表于 2017-11-3 09:19:44 | 显示全部楼层
问题还没解决,期望能人解答,谢谢
发表于 2017-11-3 10:17:32 | 显示全部楼层
凸轮吧  可靠
发表于 2017-11-3 13:26:35 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-11-3 15:02:00 | 显示全部楼层
我刚刚算了一下,你这个速度这么快还要下降时按照重力自由摆动,这样的话你那个摆臂就要几十米长了。建议还是把上升也下降都做成可控的,这样的话机构就很简单了,一个交流电机带动一个简单的四杆摆动机构就行了
复位可以加弹簧啊  详情 回复 发表于 2017-11-6 17:03
发表于 2017-11-3 19:02:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-11-4 07:26:18 | 显示全部楼层
凸轮结构我画了一下,但凸轮曲线我不会计算
凸轮曲线是否合理不谈,但看你凸轮曲线动作看, 摇臂从垂直状态到水平状态是90度,摇臂在水平状态时保持180+度后再回落到垂直状态?  详情 回复 发表于 2017-11-4 10:06
发表于 2017-11-4 10:06:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-11-4 11:05:01 | 显示全部楼层
其实就是这个关系算不好,摆臂被凸轮带到水平位置后,自由落下,完成动作后,凸轮已经转过来,再带动摆臂回到水平位置,现在的问题是1秒钟一个周期,摆臂从水平状态回落,需要的时间,和电机带动凸轮旋转的时间怎么能求解出来?
发表于 2017-11-6 17:03:38 | 显示全部楼层
chenglin635 发表于 2017-11-3 15:02
我刚刚算了一下,你这个速度这么快还要下降时按照重力自由摆动,这样的话你那个摆臂就要几十米长了。建议 ...
复位可以加弹簧啊
GMT+8, 2025-8-4 21:03 , Processed in 0.093864 second(s), 16 queries , Gzip On.
